dax 70cc
Geplaatst: 10 mei 2007 16:44
door nicker
heeft iemand hier een skyteam dax 50 en daar 70cc op gezet? wat moet je dan allemaal vervangen. Alleen de zuiger en cilinder toch?
Heeft iemand een 70cc erop zitten? zoja welke heb je en wat heb je eraan gedaan?
Geplaatst: 10 mei 2007 16:46
door Camiel
50>70:
70cc cilinder + 70 zuiger voor 50 kop.
En dan nog bijbehorende rommel als zuigerveren pakkingen e.d.
Geplaatst: 10 mei 2007 17:22
door nicker
dus het enige wat je nodig hebt ik cilinder plus zuiger en zuigerveren + pakkingen. De 50cc kop kunje dus gewoon laten voor wat het is?
bedankt!
Geplaatst: 10 mei 2007 17:39
door ruben
nee je hebt een "speciale" zuiger nodig die in je 50cc kop past...
Geplaatst: 10 mei 2007 17:43
door Boele
klopt,
je moet dan vragen naar een 70cc zuiger voor een 50 kop.
Geplaatst: 10 mei 2007 17:54
door nicker
oke bedankt jongens! ben van plan deze maand een aan te schaffen 8)
Geplaatst: 10 mei 2007 17:56
door SingaBernd
ga je het er zelf onder knallen nick ?
Geplaatst: 10 mei 2007 18:15
door vingertoppengevoel
ook even je carb opnieuw afstellen, als je nu std hebt moet je grotere hebben
Geplaatst: 10 mei 2007 18:46
door nicker
@SingaBernd : met beetje geluk helpt vriend van me(heeft zelf zb) hij heeft er redelijk verstand van :)
@vingertoppengevoel : als je de standaard erop houdt is het dan neit zo dat hij niet heel hard rijdt maar wel snel trekt of niet?
Geplaatst: 10 mei 2007 21:16
door MJB
Let je wel op 6V en 12V? Op een Skyteam moet je een 12V zuiger hebben (cilinder maakt niet uit). Dus vraag om een cilinderkitje (als je dat wil) met een 12V zuiger voor in een 50 kop.
Geplaatst: 10 mei 2007 21:43
door Nicholas
eerder omgekeerd denk ik, optrekken zal gene vette zijn
Geplaatst: 10 mei 2007 22:27
door Skypager
Dit is het setje wat je nodig hebt:
http://www.rovaza.nl//SCREEN-is-product ... -is-6.html
Heb ik er ook op zitten. En is speciaal met een afgedraaide zuiger voor een NT 50 kop.
Geplaatst: 10 mei 2007 22:38
door arnold-d
hmm.. weer dat gedoe met inloggen he, voor de meeste mensen :roll:
veranderen
Geplaatst: 11 mei 2007 01:31
door zoefzoef
Het lijkt me ook een goed idee om je tandwielverhouding aan te passen
Geplaatst: 11 mei 2007 13:21
door Maurits
70 cc met een standaard (12mm?) carburateur levert een niet al te hoge top op, maar wel fijn veel trekkracht, terwijl het verbruik binnen de perken blijft.
Je moet waarschijnlijk wel je sproeiermaat aanpassen.
