dax 70cc
nicker
dax 70cc
Bericht door nicker »
heeft iemand hier een skyteam dax 50 en daar 70cc op gezet? wat moet je dan allemaal vervangen. Alleen de zuiger en cilinder toch?
Heeft iemand een 70cc erop zitten? zoja welke heb je en wat heb je eraan gedaan?
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
50>70:
70cc cilinder + 70 zuiger voor 50 kop.
En dan nog bijbehorende rommel als zuigerveren pakkingen e.d.
nicker
dus het enige wat je nodig hebt ik cilinder plus zuiger en zuigerveren + pakkingen. De 50cc kop kunje dus gewoon laten voor wat het is?
bedankt!
ruben
Bericht door ruben »
nee je hebt een "speciale" zuiger nodig die in je 50cc kop past...
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
klopt,
je moet dan vragen naar een 70cc zuiger voor een 50 kop.
nicker
oke bedankt jongens! ben van plan deze maand een aan te schaffen 8)
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
ga je het er zelf onder knallen nick ?
vingertoppengevoel
Bericht door vingertoppengevoel »
ook even je carb opnieuw afstellen, als je nu std hebt moet je grotere hebben
nicker
@SingaBernd : met beetje geluk helpt vriend van me(heeft zelf zb) hij heeft er redelijk verstand van :)
@vingertoppengevoel : als je de standaard erop houdt is het dan neit zo dat hij niet heel hard rijdt maar wel snel trekt of niet?
MJB
Bericht door MJB »
Let je wel op 6V en 12V? Op een Skyteam moet je een 12V zuiger hebben (cilinder maakt niet uit). Dus vraag om een cilinderkitje (als je dat wil) met een 12V zuiger voor in een 50 kop.
Nicholas
Bericht door Nicholas »
eerder omgekeerd denk ik, optrekken zal gene vette zijn
Skypager
Bericht door Skypager »
Dit is het setje wat je nodig hebt:
http://www.rovaza.nl//SCREEN-is-product ... -is-6.html
Heb ik er ook op zitten. En is speciaal met een afgedraaide zuiger voor een NT 50 kop.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
hmm.. weer dat gedoe met inloggen he, voor de meeste mensen :roll:
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
zoefzoef
Bezit: Dax
Chaly
veranderen
Bericht door zoefzoef »
Het lijkt me ook een goed idee om je tandwielverhouding aan te passen
tja....daar gaan we weer.
Maurits
Bericht door Maurits »
70 cc met een standaard (12mm?) carburateur levert een niet al te hoge top op, maar wel fijn veel trekkracht, terwijl het verbruik binnen de perken blijft.
Je moet waarschijnlijk wel je sproeiermaat aanpassen.
