Pagina 1 van 3
Koppelings issues
Geplaatst: 11 dec 2016 21:21
door JagerB
Ik heb een paar 'probleempjes' met het blok van m'n skyteam dax en vermoed dat het iets met de koppeling te maken heeft.
1. Het gas geven en los laten van gas gaan tijdens het rijden gepaard met een soort dreun. Zowel bij gas los als bij gas geven. Ook al doe je het heel voorzichtig. Dit maakt een beetje soepel rijden uiteraard lastig.
2. Als ik uitrol met de koppeling in begint hij na een aantal meter een soort raar aanlopend geluid te maken per omwenteling, dus niet constant. Als ik een klein beetje gas geef tijdens het rollen waardoor hij ietsjes meer toeren maakt is het geluid volgens mij niet.
3. Als hij op de bok in z'n versnelling staat, met de koppeling in, en ik laat het achterwiel vrij lopen draait het achterwiel nog steeds met wat kracht. Hij is wel tegen te houden, en het blok loopt prima. Maar ik krijg dan het idee dat de koppeling niet volledig los komt... In z'n vrij staat het wiel uiteraard wel stil.Opgelost
Re: Koppelings issues
Geplaatst: 11 dec 2016 21:28
door Eric
Dat laatste is normaal
Geplaatst: 11 dec 2016 21:38
door JagerB
Bedankt, Eric. Iemand een idee over punt 1 en 2?
Geplaatst: 12 dec 2016 09:42
Nou, als je zeker weet dat het bijv geen uitwendige geluiden zijn, ketting tandwielen of iets anders dat aanloopt of speling,
dan zou ik eens de koppelingshelft er af halen voor een inspectie.
Geplaatst: 12 dec 2016 20:52
door Ben C50
Is punt 1 niet op te lossen door je ketting te spannen?
Geplaatst: 13 dec 2016 15:36
door JagerB
Ben C50 schreef:Is punt 1 niet op te lossen door je ketting te spannen?
Ketting staat netjes op +- 2cm speling
Geplaatst: 13 dec 2016 18:11
Kap eraf pakken, dus.
Geplaatst: 13 dec 2016 22:39
door JagerB
Punt is dat ik geen ervaring heb met dit soort bakken, en dus niet zou weten waar ik op zou moeten letten. Als ik de hele bak zou willen reviseren, welke onderdelen zouden jullie dan aanraden om te vervangen?
Geplaatst: 13 dec 2016 22:43
door stoterstangen90
Als het schakelen verder soepel gaat is daar niets mis mee.
Dit lijkt in de koppeling te zitten.
Maar mijn glazen bol is zonet op de grond kapot gevallen, dus helemaal zeker kan ik het niet zeggen.
Geplaatst: 13 dec 2016 22:46
door JagerB
Uhh dat bedoel ik :D Aangezien het gas loslaten en gasgeven met een dreun gaat lijkt het me inderdaad de koppeling. Welke onderdelen zouden jullie aanraden om de koppeling te reviseren?
Geplaatst: 13 dec 2016 23:07
Wat voor skyteam blok is het, koppeling op de kruk of op de bak? (ook even vragen, nooit een glazen bol gehad.)
Geplaatst: 13 dec 2016 23:47
Handkoppeling op de kruk, zo te zien.
viewtopic.php?f=15&t=31890
Geplaatst: 15 dec 2016 20:33
door JagerB
Handkoppeling op de kruk inderdaad. Welk(e) onderde(e)l(en) zouden het ruwe gas loslaten/herpakken kunnen veroorzaken?
Geplaatst: 15 dec 2016 23:20
Haal hem nou gewoon eens uit elkaar.
Geplaatst: 15 dec 2016 23:29
door JagerB
Het punt is dat ik in het centrum van Amsterdam woon en dus geen garage o.i.d. heb. Voor grote klussen rij ik altijd naar m'n ouders (2 uur rijden) en doe ik het daar. Dat is dus niet zo 1,2,3 gepiept. Vandaar dat het me fijn leek om alvast van tevoren onderdelen te kunnen bestellen zodat ik meteen de boel kan reviseren.
