Koppelings issues
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Koppelings issues
Bericht door JagerB »
Ik heb een paar 'probleempjes' met het blok van m'n skyteam dax en vermoed dat het iets met de koppeling te maken heeft.
1. Het gas geven en los laten van gas gaan tijdens het rijden gepaard met een soort dreun. Zowel bij gas los als bij gas geven. Ook al doe je het heel voorzichtig. Dit maakt een beetje soepel rijden uiteraard lastig.
2. Als ik uitrol met de koppeling in begint hij na een aantal meter een soort raar aanlopend geluid te maken per omwenteling, dus niet constant. Als ik een klein beetje gas geef tijdens het rollen waardoor hij ietsjes meer toeren maakt is het geluid volgens mij niet.
3. Als hij op de bok in z'n versnelling staat, met de koppeling in, en ik laat het achterwiel vrij lopen draait het achterwiel nog steeds met wat kracht. Hij is wel tegen te houden, en het blok loopt prima. Maar ik krijg dan het idee dat de koppeling niet volledig los komt... In z'n vrij staat het wiel uiteraard wel stil.Opgelost
Laatst gewijzigd door JagerB op 11 dec 2016 21:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Koppelings issues
Dat laatste is normaal
JagerB
Bedankt, Eric. Iemand een idee over punt 1 en 2?
Nou, als je zeker weet dat het bijv geen uitwendige geluiden zijn, ketting tandwielen of iets anders dat aanloopt of speling,
dan zou ik eens de koppelingshelft er af halen voor een inspectie.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Is punt 1 niet op te lossen door je ketting te spannen?
JagerB
Ben C50 schreef:Is punt 1 niet op te lossen door je ketting te spannen?
Ketting staat netjes op +- 2cm speling
Kap eraf pakken, dus.
JagerB
Punt is dat ik geen ervaring heb met dit soort bakken, en dus niet zou weten waar ik op zou moeten letten. Als ik de hele bak zou willen reviseren, welke onderdelen zouden jullie dan aanraden om te vervangen?
Als het schakelen verder soepel gaat is daar niets mis mee.
Dit lijkt in de koppeling te zitten.
Maar mijn glazen bol is zonet op de grond kapot gevallen, dus helemaal zeker kan ik het niet zeggen.
JagerB
Uhh dat bedoel ik :D Aangezien het gas loslaten en gasgeven met een dreun gaat lijkt het me inderdaad de koppeling. Welke onderdelen zouden jullie aanraden om de koppeling te reviseren?
Wat voor skyteam blok is het, koppeling op de kruk of op de bak? (ook even vragen, nooit een glazen bol gehad.)
Handkoppeling op de kruk, zo te zien.
viewtopic.php?f=15&t=31890
JagerB
Handkoppeling op de kruk inderdaad. Welk(e) onderde(e)l(en) zouden het ruwe gas loslaten/herpakken kunnen veroorzaken?
Haal hem nou gewoon eens uit elkaar.
JagerB
Het punt is dat ik in het centrum van Amsterdam woon en dus geen garage o.i.d. heb. Voor grote klussen rij ik altijd naar m'n ouders (2 uur rijden) en doe ik het daar. Dat is dus niet zo 1,2,3 gepiept. Vandaar dat het me fijn leek om alvast van tevoren onderdelen te kunnen bestellen zodat ik meteen de boel kan reviseren.
