Allen
Het halve maantje dat de veer aan de standaard van mijn cb verbindt met het frame blijft losschieten.
Na het inspecteren van het uitsteeksel op het frame blijkt dit niet meer goed te zijn. Weet iemand of dit deel van het frame is of een apart stukje dat ergens te koop is en in het frame gedraaid kan worden?
Het dingetje is versleten, de gleuf is wat te breed geworden en het dikkere uiteinde is wat dun geworden. Misschien eens rustig met een hamer bewerken om het uiteinde van de pukkel terug dik te maken?
Dank!
Half maantje aan standaard schiet los
jappexe
- Bezit: CB50j
Re: Half maantje aan standaard schiet los
Gewoon een beetje oplassen.
jappexe
- Bezit: CB50j
Bij gebrek aan las-spullen is dat moeilijk, maar bedankt alvast! Kan eens op zoek naar iemand die dat kan doen.
