XL50 afstellen stationair en hogere toeren
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Beste liefhebbers,
Mijn XL50 is af, ben er heel blij mee dat hij qua uiterlijk al is geworden wat ik voor ogen had, alleen werkt het innerlijk nog niet zo mee....
Starionair schroef is volledig ingedraaid, maar blijft niet lopen, en ook echt hoge toeren haalt hij niet, hij houdt duidelijk in.
Wat heb ik al gedaan:
Kleppen gesteld, uitlaat stond een tikkie te strak
Nieuwe pakking tussen inlaatspruit en kop
Kontaktpunten openen een paar mm na 'F' , als ik hem op tijd zet start hij niet.
Ik zie geen vonken tussen de punten.
Verder als ik WD40 op de pakkingvlakken spuit gaat het blokje niet anders lopen.
Rara.....wie helpt mij uit de brand, ik zie het even niet meer
Re: XL50 afstellen stationair en hogere toeren
Geef de luchtschroef ook eens zijn basisinstelling, bijv. 2 slagen uit.
Wordt de gasschuif wel iets omhoog bewogen als je de stationair schroef indraait?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Wim,
De gasschuif gaat wel omhoog, heb het net gecheckt. En qua luchtschroef heb ik allerlei instellingen uitgeprobeerd.
Het gekke, vind ik dan, is dat hij ook zo inhoudt bij hoge toeren. Het gaat om een iets groter gevijlde PC13a met ingekorte gasschuif
Probeer eens een carburateur waaraan niet geklooid is.
Of voor stationair is toch nog een kanaaltje verstopt.
of voor het hogere toerengebied, na het vijlwerk is de sproeier niet groter gemonteerd, probeer een grotere sproeier.
En de punten moeten op F gewoon beginnen te openen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, punten gaan nu exact op 'F' open, helpt nog niets, qua hoog en laag niet helaas.
Andere carb zit op mijn cb50, die loopt echt fantastisch na19 jaar stilstand....maar daar krijg ik vanavond een kijker voor, dus die hoop ik dan al kwijt te zijn.
Die sproeier had ik idd even moeten bekijken wat erin zit...toen de carb eraf was, stom van mij!
Zal ik morgen doen...hier een filmpje van hoe hij start en loopt, althans ik hoop dat het plaatsen van een filmpje werkt?
%>£%#£%#$£¥£>%%%>** nee dus, kutiPhones
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Houdt echt stevig in, denk/schat dat hij 2500/3000 tpm max draait, nu snap ik dat dit op zichzelf op te lossen is met een grotere sproeier, maar heeft dit ook z'n uitwerking op het stationaire gebeuren? Nee toch? Er zit een 35 stat, spr. In
Probeer eens een andere bougie en bobine? Ik heb hem zelf gewoon netjes lopend gehad met het vaste vliegwiel en tijdtstip zelfs heel iets voor F. Heb je die carb zelf uitgevijld? Dan heb je mogelijk een grotere sproeier nodig of de naald iets hoger.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Nix,
Hij liep ook echt goed, dat is het maffe...
Nee deze carb is degene die erop zat, dat vijlen is iets wat ik 30+ jaar geleden voor het laatst heb gedaan
Dit is hem op de foto:
Update: Ok....er zat een 65 sproeier in.....vervolgens heb ik een 75 erin gedaan....NIET TE STARTEN....totdat ik mijn duim in de carb stop, en ja hoor...meteen starten, maar zodra ik de duim verwijder slaat hij af.
Begin nu te vermoeden dat deze '75' ook weleens een verkeerde opdruk zou kunnen hebben?
Want in mijn optiek....als hij wèl start met het grotendeels afsluiten van de lucht? ..dan krijgt hij dus 'gewoon' te weinig benzine om te kunnen starten? Toch?
Of hij wil graag met choke starten en even warmdraaien. Dat was bij mij ook zo. De carb is trouwens niet aan gevijld, dat is een echte PC13, die lijkt alsof er 2x de boor boven elkaar door gehaald is.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, dus gelukkig standaard spul, leek door de boring aan gevijld, Zal morgen trouwens een andere bobine plaatsen
Is die sproeier 65 die erin zat wel de juiste voor deze standaard setup?
Check even de manual, daar staat het in. Volgens mij wel. Hij heeft even wat opwarmtijd nodig voor je volgas kunt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Eerst maar weer een pakkingset voor de carb besteld, die irritante vlotterbakpakking werd ineens weer mm's te groot, al in de vriezer èn in de zon gelegd...helpt niet helaas.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Even een pakking uit een andere (ss) carb getrokken en ook uit een of andere imi carb een langere stationairschroef erin gedraaid.
Hij blijft nu iig lopen, mijn zoon heeft een rondje gereden en naar nu blijkt gaat hij bij vol gas maximaal 30 en bij halfgas zo'n 40.
Dit is met een 68 sproeier en wel het filterhuis aangesloten, alleen moet er morgen nog een inzetfilter binnenkomen.
Choke erbij, of met starten erbij is respectievelijk afslaan/niet starten
Morgen zodra het filter er is toch maar een 60 sproeier erin? Of die 65?
wat die pakking betreft, dat wordt beter als je die een tijdje laat drogen. als de benzine verdampt is uit de pakking krimpt ie weer en past ie weer.
kan een half uurtje duren, maar komt weer goed.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat dacht ik ook Ildert, ook uit eigen ervaring met ss50 schroefbakken, maar dit is weer zo'n gevalletje: " resultaten uit het verleden, bieden geen gar..... .... .. ........!"
