springende lampen met zhenhua 50 cc
dc13
- Bezit: zhenhua dax 50cc
Hoi , ben nieuw hier en heb jullie raad nodig . heb sinds kort problemen met de verlichting van zhenhua ,
op het achterlicht zit ik met 3 kabels bruin
groen
groen-geel
op de kabelboom heb ik grijs
blauw-wit
zwart-wit
en de 2 kabels voor de pinkers .
als ik de volgende aansluiting doe bruin op grijs
groen op blauw-wit
groen-geel op zwart-wit
dan springt heel de boel , achterlicht , voorlicht en deze in de kilometerteller
als ik het volgende doe bruin op blauw-wit
groen op grijs
dan werkt alles behalve mijn remlicht , het werkt wel maar je ziet nauwelijks een verschil als ik rem .
heeft iemand een idee hoe ik dit juist moet aansluiten
alvast dik bedankt
groen
groen-geel
blauw-wit
zwart-wit
groen op blauw-wit
groen op grijs
alvast dik bedankt
Re: springende lampen met zhenhua 50 cc
De belangrijkste, groen op zwartwit (massa, leeft je zekering nog?)
En dan bruin op grijs (achterlicht 12v~)
en groengeel op blauwwit. (remlicht 12V=)
dc13
zekering ziet er goed uit , kabels zijn heraangesloten , nu juist nog nieuwe lampjes kopen (morgen , aangezien het vandaag zondag is ) en dan nog eens testen , kan ik dit ook testen zonder al de lampen te installeren , anders moet ik iedere keer alle lampjes vernieuwen en zou dit liever vermijden
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
heb je een batterij of rij je zonder
dc13
Heb wel een batterij
dc13
heb net nieuwe lampjes en een zekering voor het geval van , start de brommer een eerste keer , goed gas geven en geen probleem , dus monteer alles terug en wil dan opnieuw proberen en na goed gas geven springen alle lampjes terug , versta het niet meer , alles is aangesloten zoals het hier gezegd is , als ie gewoon draait geen probleem alles werkt maar vanaf je goed gas geeft springt alles weer .
Wordt de regelaar warm?
dc13
kan ik dit testen zonder lampen ?
dc13
heb nieuwe lampen gestoken , daarna eventjes laten draaien , gewoon en dan half gas , allemaal geen probleem en regelaar word niet warm
motorboy
als alles ok is dan te beter anders eens een ander lichtspoel monteren want met china spul zitten er wel meer maandagmorgen modellen bij dan bij honda.
Heb je eigenlijk je achterlichtlampje goed aangesloten dwz stop niet op achterlicht aangesloten en achterlicht op stop?
21w tov 5w voor achterlicht is een verschil
dc13
Volgens mij is alles juist aangesloten , achterlicht brand normaal en als ik op de rem duw , brand het remlicht , dit is wel als hij gewoon draait . Ga morgen nog eens testen op vol gas en kijken of dat de lampjes het overleven . Toch al bedankt voor de hulpzame reacties . Vroeg of laat word de oplossing wel gevonden en als noob leer ik toch veel bij . THX guys
dc13
Kan ik de lichtspoel en de regelaar en eventueel de batterij uitmeten ? En hoe doe ik dit het beste , zondag ga ik een multimeter hebben maar heb hier totaal geen ervaring mee , waar plaats ik het best de meter vooral voor de spoel en de regelaar en meet ik dit op Ac of dc en is dit op gewoon draaiende motor of half gas of vol gas of afwisselend . Deze noob dankt jullie voor de hulp
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
spanningsregelaar kost niet veel en is gemakkelijk te vervangen. Of leen er even 1 van iemand.
leanderm4t
- Bezit: z50j1
z50r
sh50 1984
Hoe noemen die lampjes eigelijk? Die met remlicht en gewoon licht?
- Bezit: CY50 R&P
duplo lampjes.
Als je remlicht wel werkt maar zwak zou ik het eerst de accu nalopen. Als die genoeg prik heeft zou je remlicht goed moeten werken, wat ook wel blijkt uit het feit dat `ie bij meer gas wel werkt.
