ff voorstellen.loe.
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
ff voorstellen.loe.
Bericht door loe »
Hallo myn naam is loe.ik ben nieuw op de site.ben int bezit van een c50. Net gekocht.wordt ryklaar gemaakt door de brommerboer.kleppen stellen carb schoon.nieuwe olie derin.bougie.myn vraag is moet ik ook een nieuwe condensator en of bobine plaatsen.want by myn vorige brommer.mobylette.was t snel gedaan .met dat oude spul.misschien nog andere tips waar ik op moet letten.groet loe
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_$_84.jpg (30.71 KiB) 3285 keer bekeken
Re: ff voorstellen.loe.
Condensatoren verouderen ook gewoon tijdens stilstand.
Dus gewoon vervangen inderdaad, bobine kan je gewoon mee rijden.
En als hij wordt klaargemaakt door de brommerboer hoef je "meestal" nergens op te letten.
Houd wel in het begin je oliepeil in de gaten zodat je op den duur weet "wat ie doet" met olieverbruik.
Met oliepeilen brommer recht op de wielen en de peilstok niet indraaien!
Ververs de olie tijdig.
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
Bericht door loe »
Ok bedankt voor de tip.kan ik deze condensor.het beste origineel bestellen.of is er ook een alternatief.van Bosch of weetik veel wat.
Laat de "brommerboer" dat meteen doen.
Nu die toch bezig is/gaat.
Maar bestellen kan wel hoor bij bijv. http://www.4taktwinkel.nl/ontsteking#fi ... 6ffc010845
ceedee
Bericht door ceedee »
lijkt me een TT-cee, wim, geef even aan waar die condensator dan zit....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Welkom en veel plezier met de brom.
ceedee schreef:lijkt me een TT-cee, wim, geef even aan waar die condensator dan zit....
Ik had al zo'n vermoeden toen ik dat dikke deksel zag.
Die zit naast het schakelpedaal..
Haha, modelhistory heb ik geen idee van, ook niet wat tt betekend.
Als hij vraagt, zal ik mn condensator vernieuwen? Zeg ik altijd ja, gezien de leeftijd die de condensator zou kunnen hebben
bij zo'n oude brom.
Maar zal wel electronische ontsteking zijn dus. Haha.
Tt betekent tussen type.
En wat werkt gewoon afblijven.
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
Bericht door loe »
Ok.thanks.alsik m terug heb kyk ik nog wel ff of t electronisch is of mechanisch ontsteking.ik vertrouw brommerboeren maar half.dus ik kyk altyd na waar ze by hebben gezeten. :lol:
Waarom doe je het dan.niet zelf?
René
Admin
Bericht door René »
Hoi Loe,
Welkom op het forum!
Ik zou eerst even afwachten of het allemaal goed loopt. Als het goed loopt niks aan doen. If it ain't broken, don't fix it.
Kun je trouwens wat letten op je manier van schrijven? Je bent nogal ijverig met je punten. En y schrijven we meestal als ij.
Er zijn er hier ook die punten weglaten, dat is nog veel lastiger.
