zuiger circlip in blok gevallen graag advies.
Geplaatst: 19 jun 2016 11:34
door motorboy
Ik heb bij het monteren van de zuiger zoeen zuiger circlip laten vallen in het blok
Moet ik me zorgen maken of gewoon ermee rijden?
Re: zuiger circlip in blok gevallen graag advies.
Geplaatst: 19 jun 2016 12:14
Haal het koppeilngcarter eraf en zie dat ding te pakken te krijgen.
Geplaatst: 19 jun 2016 20:35
door motorboy
nielspbr schreef:Haal het koppeilngcarter eraf en zie dat ding te pakken te krijgen.
Het ligt in de middencarters...koppelingscarter opent het zicht niet echt naar het onderste van de middencarters helaas
Tzal splitsen worden of risico nemen om zo te rijden
Geplaatst: 19 jun 2016 20:40
door Soop
Daarom altijd een doek in de opening proppen. Zou er niet mee rijden voor je hem er uit hebt. Misschien met magneetstaafje?
Geplaatst: 19 jun 2016 20:52
door SuzuhaTR1
Sateprikker van metaal, die kun je namelijk buigen en daar dan zo'n magneetkogeltje aan vast plakken met dunne tape, lekker hengelen...moet onderin liggen!
Geplaatst: 19 jun 2016 22:08
door motorboy
Ik heb het
Eens goed gekeken vanavond met zaklamp en met lange schroevedraaier die ik magnetisch gemaakt had aan het vliegwiel
er dan uit gevist
Bedankt voor de reacties allemaal
Geplaatst: 19 jun 2016 22:27
door SuzuhaTR1
gefeliciteerd
Geplaatst: 20 jun 2016 16:53
door Eric
Meestal komt hij op de filter terecht achter het koppeling deksel. Zeker als je de plug eruit haalt en even een sloot olie door het gat van.de cilinder gooit
Geplaatst: 20 jun 2016 21:45
door jwb
Top dat ie eruit is!
Ik heb wel eens een nokas boutje niet goed vast gezet (lekker handig) maar die heb ik nooit meer mogen terug vinden
Sta je toch wel raar te kijken als je dat dekseltje verwijdert hebt bij je nokas tandwiel...zie je dat er een boutje mist....huh?
vooral als ie van een vriend is die je ff geholpen had met een 70 erop zetten een paar maanden ervoor....
