4-taktmotor die eventjes prutteld
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Wat ik al vaak tegengekomen ben is dat bij een motor het toerental eventjes prutteld om dan toch door te gaan in toeren in neutraal
Wat zijn de mogelijke oorzaken?
vlotterhoogte net iets te hoog
sproeier net iets te groot?
luchtfilter verstopt
Klopt dit en zijn er nog andere oorzaken?
4Stroke Honda
- Bezit: Zhenhua Dax - 2010
Honda C50 - aanprustbrommer
Re: 4-taktmotor die eventjes prutteld
Spuit even wat deo rondom je carb.
Zhenhua Dax - C50 knutselpakket
Ik vlak gewoon meteen eerst de boel en pak nieuwe pakkingen en eventueel nieuwe O-ringen.
ik schuif hem meestal de schuur in en zoek er 1 die het wel doet.
En daarna pak je een keer een middagje valse-lucht-problemen-oplossen zodat je weer even vooruit kunt?
Nee meestal post ie eerst in het moppertopic dat alle brommers wat mankeren.
En moet ie toch nog sleutelen voor die kan rijden.
(Geldt trouwens voor zo'n beetje alle voertuigen die hij bezit.)
motorboy
Het was toch de vlotterhoogte want trekt weer goed door het amigo motortje waar het probleem zich voor deed
Hoe hoog is de vlotterhoogte?
- magnamaniac
Je reageert op een bericht van 10 jaar geleden van iemand die al 6 jaar niet meer heeft ingelogd
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Zal het probleem toch definitief opgelost zijn.
Hop hop gas dr op
In elk geval gebruikt ie de zoekfunctie. Helaas weet ik niets van amigo's en dat blijft zo.
Dat helaas doet vermoeden dat je het wel wilt weten!?
