Stilvallen daarna niet meer starten
maxzwolle
- Bezit: Skyteam dax met honda c70 blok
Hallo allemaal,
Ik heb een skyteam dax met een honda c70 blok met 3 versnellingen semi automaat. Hij reed tot voor kort goed en geen problemen mee gehad. Hij hield op vol gas in zijn 3 wel een beetje in maar geen echt probleem. Nu reed ik laatst dus naar huis, en toen ik op vol gas zat kreeg ik ineens geen reactie meer als ik gas gaf en daarna viel hij ook uit. Toen heb ik een paar minuten lopen kicken en met veel moeite had ik m weer aan de praat gekregen. Maar telkens als ik moest vertragen voor een bocht ofzo viel hij weer uit en moest ik weer als een gek gaan lopen kicken om hem weer aan de praat te krijgen. Maar het werd steeds moeilijker om hem weer aan te krijgen. En na aan tijdje starte hij dus helemaal niet meer en heb ik naar huis moeten lopen. Ik heb de bougie al nagekeken en die geeft nog een vonk. Ik heb de carburateur ook helemaal uit elkaar gehaald om te kijken of die misschien verstopt is, maar die was nog helemaal mooi schoon. Ik heb nu dus echt geen idee hoe ik m'n blokje weer lopend kan krijgen. Iemand een idee wat het kan zijn?
Re: Stilvallen daarna niet meer starten
Controleer eens je klepspeling.
Probeer eens of ie op gas loopt, uit een spuitbus of brandertje even achter in de carb spuiten.
Om de carburateur uit te sluiten.
Oliepeil?
Oliepeil?
Klinkt mij meer naar warmloper, afkoelen, warmloper, afkoelen, geen compressie meer, geen plofjes meer.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Is je vliegwiel soms verdraaid??, haal hem er eens af en kijk of de spie nog heel is...
Begin maar gewoon met de klepspeling en als ik het zo hoor kan het ding uberhaupt wel een afstelbeurt hebben.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Enig raar geluid toen ie uitviel?
Hallo,
Kan misschien restanten pekel zijn . Als dat spul zich af en toe ergens tussen bougie en bobine heeft genesteld kun je ook dit soort dingen krijgen.Het heeft tenslotte aardig geregeld. Je kunt het goed zien , als je kunt starten , in het donker. Zie je precies waar de vonkoverslag zit.Goed schoonmaken van (bougie)kabel , dan tectiel er op spuiten.
Groeten,Adri.
Groeten,Adri.
maxzwolle
ik heb de kleppen gesteld en toch maar een nieuwe bougie erop gezet. En inmiddels start ie ook weer. Hij rijd ook weer kleine stukjes, maar met moeite. Ik ga de carburateur nog afstellen en dan maar hopen dat ie weer rijd zoals hij altijd heeft gedaan.
Soop
Als de carb echt goed schoon is en hij blijft dit doen moet je je cilinder/ zuiger maar eens gaan bekijken
Hoe stonden de kleppen?
Rookt ie blauw?
Hoe is de compressie?
De/monteer het vliegwiel eens.
Rookt ie blauw?
maxzwolle
Ik heb vandaag de carburateur afgesteld. En hij loopt weer prima in alle versnellingen. Alleen als ik veel toeren maak houd hij in en gaat hij schokken.
Er komt ook veel meer rook uit de uitlaat dan normaal. Heeft het voor het stotteren nog zin om het vliegwiel te de/monteren? En wat kan ik er anders nog aan doen?
Vrees dat je een warmloper hebt gehad...
Zat er nog genoeg olie in je blok?
Maak eerst de carb eens schoon. Klinkt alsof er water in de vlotterbak zit, de sproeier niet schoon is of het kraantje niet goed doorloopt.
