Weet iemand of er verschillende lengtes trapassen bestaan voor een 320? Als ik op plaatjes kijk, lijkt de trapper het remmechaniek op te sluiten:
Ik heb echter zeker een cm of 2 ertussen zitten en zie nergens een bus oid die tussen crank en remhevel zit. Qua spie zit het remmechaniek gewoon tegen het blokje aan. Hebben hoge uitlaten en lage uitlaten verschillende lengtes?
Er zijn 2 lengtes.
Je hebt een as waar de crank direct tegen het terugtrap mechanisme aan gemonteerd kan worden en je hebt een variant die met een vulbus werkt.
