Hallo,
Ik heb sinds kort een Honda c 310 met naar het schijnt een type 3 blok.
Hij loopt mooi stationair, start meteen en rijdt zeer goed.
Ik wil toch alles nazien en vind nergens de specificaties van de contactpuntafstand, het moment van openen en de klepspeling.
Verder verneem ik graag welke (minerale?) olie er geschikt is voor het blok en welke benzine er het beste gekozen kan worden?
vriendelijke groet,
Frank
afstellen c 310 type 3 blok ?
Re: afstellen c 310 type 3 blok ?
Type3, dat zijn de hardlopers met de aluminium kop en de 16 mm carburateur.
Qua olie doe ik er altijd 20W50 in.
Contactpunt afstand is niet in te stellen, alleen het tijdstip. dat doe je statisch op de F.
Type3 heeft ook een vervroegende ontsteking.
Klepspeling is 0,05mm. Staat volgens mij allemaal in de manuals. Ik tank super in een klassieker die niet dagelijks gebruikt ivm de hopeloos snelle veroudering van euro95.
bedankt voor de reacties, moment van opening is dus voor de contact punten F op het vliegwiel, klepspeling beide 0,05 en voor wat benzine betreft kiezen voor het hoogst mogelijke octaangehalte.
De olie mag dus ook bv een 20 w 50 half syntetische zijn ?
Octaangetal maakt eigenlijk niet uit. Ooit is de brommer bedacht voor RON 92.
Het laagst dat je in Nederland kunt kopen is al RON95.
Daar doet ie het dus prima op.
Maar tegenwoordig valt benzine erg snel uitelkaar door bijmenging van ethanol.
Super wordt minder ethanol aan toegevoegd.
Vandaar dat er door Nix super wordt aangeraden. Vooral dus omdat je klassieker vaak stil staat en niet dagelijks gebruikt wordt.
Oké dus alles behalve e 10, met een voorkeur voor super.
De olie mag half synthetisch zijn?
Bedankt voor de snelle reacties
Van mij wel. Enige wat soms kan gebeuren is dat je koppelingsplaatvoering loskomt, maar dat is een kwestie van een paar nieuwe platen en soms weekt er wat extra vuil los. Keer vaker verversen, dan. Een 320 heeft geen pomp en filter, dus vuil blijft dan door het blok zweven. Als het blokje pas nog helemaal open is geweest gaat het vuil verhaal niet op.
