Contactslot C50
arnold-d
Contactslot C50
Bericht door arnold-d »
ik ben bezig met me c om een contactslot aan te sluiten,
de bouten krijg ik niet los omdat ze aande achter kant vergrendelt zitten
weet een van julie ene manier om die twee bouten los te krijgen
Afbeelding het gaat om de schoeren 21
een kop is al afgebroken :neutral: wie kan me helpen
alvast bedankt
(namens marinus die niet op het forum kan komen)
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Dat zijn zo te zien gewoon twee schroefjes die vastgeroest zitten in het tapgat.
Daar zijn legio methodes voor om los te krijgen:
uitboren
slagschroevendraaier erop los laten
stuk oplassen en losdraaien
griptang proberen
...als je uiteindelijk het draadeind eruit hebt kun je evt met een draadsnijder voorzichtig het tapgat weer wat roestvrij maken. De nieuwe schroefjes wil je straks monteren met een likje lagervet of kopervet zodat ze een volgende keer makkelijker los komen.
MU!
In dit geval zal de slagschroevendraaier niet alleen niet helpen, maar ook een mooi deuk in het frame achterlaten. Ik zou de boel los lassen. Eventueel bij de afgebroken schroef aan de binnenkant iets erop lassen en dan naar binnen toe eruit draaien. Door het lassen brand je de boel vaak al bijna los.
