Wat betekend een zingende semi koppeling?
Heb dus een koppeling van een OT 6v blok semi geplaatst op een oud jincheng blok type ook met semi
en die zingt nu al rijdend alleen zoals een oude honda motor veelal doet?
Wat veroorzaakt nu dat zingen in die koppeling?
Iemand die het weet?
Klok heeft nieuwe platen gekregen dus daar kan het niet aan liggen dat die versleten zijn misschien?
zingende koppeling dax semi
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: zingende koppeling dax semi
ja want die is hetzelvde als van een ot en bami
ik heb het grote tandwiel laten zitten in het china blok en de chineese koppelingstandwiel in de ot klok geplaatst
bami past precies in de ot klok
heb al veel oude 4-takts gehad en veel maken dit zingend geluid wel maar ik heb me altijd afgevraagd hoe het
voortgebracht word.
Zou het iets met de bus in de koppelingsklok kunnen te maken hebben waar het tandwiel van de koppelingsklok over heen gaat misschien?
voortgebracht word.
Laatst gewijzigd door motorboy op 26 dec 2015 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Die twee zijn dus niet op elkaar ingelopen.
Grote tandwiel ook chinees doen en je gejank is weg.
motorboy
Jawel grote tandwiel is chinees en kleine tandwiel ook
ik heb de tandwielen gebruikt die ook met de china koppelingsklok werden gebruikt.
Het gaat dus over een chinees blok met enkel de koppelingsklok honda ot er in geplaatst en de tandwielen gewoon overzet omdat die
perfect passen en copy zijn.
Honda blokken zingen veel maar china blokken niet dus ligt het wel aan de koppeling is mijn ondervinding nu
Ottodesmo
Zingen zijn vermoedelijk de tanden van de primaire aandrijving; heb ooit een set primaire tandwielen voor mijn CD gehad die dat deden Zagen er goed uit maar maakten veel lawaai - heel irritant. Je kunt ze laten polijsten bij een revisiebedrijf maar ik zou zelf een andere set gebruiken.
of het lagertje in de koppeling zelf als die gaat... die dingen kunnen ook een zingend geluid maken.
