nieuwe koppeling c50 raar geluid
Geplaatst: 12 dec 2015 19:22
door C50Barcelona
hallo,
ik heb onlangs mn motor gereviseerd en een 3 plaats koppeling op mn C gezet. Hij rijdt prima... alleen met schakelen hoor je een beetje een ratel. dat kan niet de bedoeling zijn. Maar wat is het? ..toch beter afstellen???..
Voor ik hem weer uit elkaar haal, toch even in de groep gooien.. wie herkent het geluid en wat zou het moeten zijn?
https://youtu.be/pYEvhvNEAy0
Re: nieuwe koppeling c50 raar geluid
Geplaatst: 12 dec 2015 23:03
door stoterstangen90
lijkt me je koppelingshuis dat tegen de schroeven van je oliepomp aanloopt tijdens het ontkoppelen
Geplaatst: 12 dec 2015 23:13
door SuzuhaTR1
Zou goed kunnen idd, heb je soms ringen om de schroeven van de koppeling gedaan? Dat hoort nl niet...
Geplaatst: 13 dec 2015 10:34
door C50Barcelona
ringen om de schroeven? ..deze schroeven? zie foto..
volgensmij was het oude en nieuw huis even groot.. (zou ik nog een moeten checken),.. maar hoe kan de boel tegen elkaar lopen, dan? Moet toegeven dat ik het mechanisme van de koppeling niet helemaal snap.. dus hoe deze dan tegen oliepomp aan kunnen lopen?
Maar als je daar geen ringen onder schroeven doet, zakken ze door het gat (en op tekeningen staat het ook zo).
Geplaatst: 13 dec 2015 10:37
Je platenpakket is waarschijnlijk dikker, waardoor het aluminiumdeel verder naar achteren komt. Je moet verder naar achteren om hem vrij te krijgen.
Dan kan hij de oliepomp raken.
Geplaatst: 13 dec 2015 10:45
door C50Barcelona
owwwww.... klinkt heel logisch! dank je!!
Maar nu,...is er een oplossing??!
-Terug naar 2 plaats? ;(
-Ander huis?
-iets anders?
-Is het af te stellen?
... kans is groot dat er nu dus slijpsel in mn machine zit :(
Geplaatst: 13 dec 2015 12:15
Ik weet niet hoeveel je er mee gereden hebt, maar de hoeveelheid slijpsel lijkt me te overzien.
Je kunt kijken of je de koppeling iets kunt terugstellen.
Geplaatst: 13 dec 2015 12:33
Meestal raak je de pompbouten alleen als je daar ringen onder hebt gedaan of als je imbus hebt gebruikt. Semi is bij mijn weten altijd 3 plaats, dus geen idee waarom je denkt dat ze 2-plaats kunnen zijn. Handkoppeling is 1- of 2-plaats en blijft in beide gevallen even dik. Geen idee welke ringen Suzuha bedoelt.
Geplaatst: 13 dec 2015 12:45
door SuzuhaTR1
Ik bedoelde dat je wellicht ringen hebt gebruikt op de oliepomp schroeven.....
Geplaatst: 13 dec 2015 14:09
Ik dacht ook dat je ringen op de koppeling bedoelde.
Geplaatst: 13 dec 2015 14:35
door SuzuhaTR1
Nee, heb het idd niet duidelijk gezegd als ik mijzelf teruglees....excuus :|
Geplaatst: 19 jun 2016 22:45
door C50Barcelona
Ik heb het probleem inmiddels verholpen.. Het geluid/geratel tijdens het schakelen werd veroorzaakt door een kromme koppelingshendel..
bij het koppelen schaafde hij langs het koppelingshuis.. Had gelukkig al een recycle-hendel gehaald dus probleem was snel verholpen.
zoeentjedus:
Geplaatst: 20 jun 2016 18:36
ja, dat is ook een verdachte.
