nieuwe koppeling c50 raar geluid
C50Barcelona
Bezit: C50
Bericht door C50Barcelona »
hallo,
ik heb onlangs mn motor gereviseerd en een 3 plaats koppeling op mn C gezet. Hij rijdt prima... alleen met schakelen hoor je een beetje een ratel. dat kan niet de bedoeling zijn. Maar wat is het? ..toch beter afstellen???..
Voor ik hem weer uit elkaar haal, toch even in de groep gooien.. wie herkent het geluid en wat zou het moeten zijn?
https://youtu.be/pYEvhvNEAy0
Re: nieuwe koppeling c50 raar geluid
lijkt me je koppelingshuis dat tegen de schroeven van je oliepomp aanloopt tijdens het ontkoppelen
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Zou goed kunnen idd, heb je soms ringen om de schroeven van de koppeling gedaan? Dat hoort nl niet...
C50Barcelona
Bezit: C50
ringen om de schroeven? ..deze schroeven? zie foto..
volgensmij was het oude en nieuw huis even groot.. (zou ik nog een moeten checken),.. maar hoe kan de boel tegen elkaar lopen, dan? Moet toegeven dat ik het mechanisme van de koppeling niet helemaal snap.. dus hoe deze dan tegen oliepomp aan kunnen lopen?
Maar als je daar geen ringen onder schroeven doet, zakken ze door het gat (en op tekeningen staat het ook zo).
Je platenpakket is waarschijnlijk dikker, waardoor het aluminiumdeel verder naar achteren komt. Je moet verder naar achteren om hem vrij te krijgen.
Dan kan hij de oliepomp raken.
C50Barcelona
Bezit: C50
owwwww.... klinkt heel logisch! dank je!!
Maar nu,...is er een oplossing??!
-Terug naar 2 plaats? ;(
-Ander huis?
-iets anders?
-Is het af te stellen?
... kans is groot dat er nu dus slijpsel in mn machine zit :(
Ik weet niet hoeveel je er mee gereden hebt, maar de hoeveelheid slijpsel lijkt me te overzien.
Je kunt kijken of je de koppeling iets kunt terugstellen.
Meestal raak je de pompbouten alleen als je daar ringen onder hebt gedaan of als je imbus hebt gebruikt. Semi is bij mijn weten altijd 3 plaats, dus geen idee waarom je denkt dat ze 2-plaats kunnen zijn. Handkoppeling is 1- of 2-plaats en blijft in beide gevallen even dik. Geen idee welke ringen Suzuha bedoelt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ik bedoelde dat je wellicht ringen hebt gebruikt op de oliepomp schroeven.....
Ik dacht ook dat je ringen op de koppeling bedoelde.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nee, heb het idd niet duidelijk gezegd als ik mijzelf teruglees....excuus :|
C50Barcelona
Bezit: C50
Ik heb het probleem inmiddels verholpen.. Het geluid/geratel tijdens het schakelen werd veroorzaakt door een kromme koppelingshendel..
bij het koppelen schaafde hij langs het koppelingshuis.. Had gelukkig al een recycle-hendel gehaald dus probleem was snel verholpen.
zoeentjedus:
ja, dat is ook een verdachte.
