Stotteren in hoge toeren.
Orionrx125
Bezit: Orion Rx50 met 125cc - Honda CB immitatie blok.
Bericht door Orionrx125 »
Hallo allemaal,
ik begin even bij het begin voor wat meer duidelijkheid :D .
Ik heb een Orion RX50 met een 125cc Honda CB immitatie blok.
Ik zit met het volgende probleem;
ik mis echt enorm veel vermogen.. ik kan maximaal het gas 1/3 open draaien, verder als dat begint de 'brommer' te stotteren als een gek..
Wat ik van te voren gedaan heb omdat ik dacht dat dat het probleem zou verhelpen;
-Nieuwe luchtfilter slang
-Uitlaat opnieuw vast gezet, zat namelijk los dus opnieuw draad getapt en muurvast gezet.
-Lucht retour pijpje van de cilinder opnieuw vastgemaakt , zat ook los
-Carb helemaal uitmekaar gehaald en alles schoon gemaakt
-Bougie schoongemaakt en beetje opgeschuurd
-Vanalles geprobeerd met de lucht stel schroef, meer, minder, fabrieksstand (1,5 slag open) vanalles.
Het voelt tijdens het rijden als te weinig lucht en het klinkt ook echt zo, verder weet ik helemaal niks van kleppen stellen dus misschien ligt hier ergens het probleem..
Iemand ideeën?
Iemand iets soort gelijks gehad en oplossingen?
Hoor het graag!
Groetjes Lodewijk!
Re: Stotteren in hoge toeren.
Stel je kleppen.
Mrtn
Bericht door Mrtn »
Je 'lucht stel schroef' is voor het stationair toerental, niet voor dit soort zaken.
- Timing van de vonk ok?
- Nokkenastiming ok?
- Mengsel ok?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Idd kleppen stellen
Wikkel de ontstekingsspoelen helemaal af. Als je niets geks tegenkomt, wikkel de draad dan maar weer terug.
Doe dat ook met je bobine.
