niet starten ss50m
yazou
niet starten ss50m
Bericht door yazou »
na lange tijd (dik 3 jaar) nog eens verder gedaan aan de ss50m
maar krijg het ding totaal niet aan de praat
heb de nok goed gezet,kleppen op 0.005 gesteld,contactpunten gesteld
en carbu gekuist
nu wil hij totaal niet starten,(ik heb hem bij een boormachine aan het vliegwiel proberen te starten en met de kick)
maar helemaal niets
als ik de bougie eruit draai is die helemaal droog,krijgt dus totaal geen benzine
heb hier nog 2 andere carbu's liggen,die ook gekuist en het probleem blijft hetzelfde,geen benzine
als ik het schroefje van de vlotterkamer opendraai loopt er wel benzine uit
wie weet een oplossing of heeft een idee wat het kan zijn
(moest het verkeerd staan verplaats het even a.u.b.)
honda:ss50,ss50m,cs50,c50,pc50,2xc320s,c320a,c310s,c310a,3xcamino,mt5,mb5,nsr50,yamaha:4xfs1,fs1 sherrif,rd50m,chappy,suzuki:ac50
Re: niet starten ss50m
Er zullen toch wel gaatjes in de gasbuis verstopt zijn.
yazou
:oops: :oops: wat zijn gaatjes in de gasbuis? :oops: :oops:
als het die van de hoofdsproeier of stationair sproeier zijn die zijn allemaal zeker op
heb wel een paar 4-taktjes,maar meestal het geluk gehad dat deze gewoon startte en draaien
De sproeier zal wel dicht zitten. Haal de hoofdsproeier incl de sproeierbuis eruit en haal ook de stationair sproeier eruit. Je kunt er waarschijnlijk niet doorheen kijken. Eerst even in een ultrasoonbadje om de prut week te maken, dan doorprikken met een haartje uit een staalborstel, daarna weer ultrasoon en ook doorblazen met compressor. Of nieuwe sproeiers kopen.
yazou
bedankt voor de tip
ga het nog eens proberen,maar twijfel er heel sterk aan
aangezien ik de carburator van onder mijn gele ss heb gehaald en erop gezet
en de gele ss start en rijdt gewoon
heb bij al de carb de sproeiers eruit gehaald en zuiver gemaakt (hoofd en stationair sproeier)
Klep blijft dicht?? mischien. Tijdstip nogmaals controleren. En laat m eens op gas draaien.
Spuit tijdens starten remmenreiniger in de achterkant van de carb. Of wat propaan uit een brandertje oid.
Dan slaat ie wel aan als de rest goed is, als je dan doorspuit blijft ie ook draaien. Weet je meteen of ie goed loopt
behalve de brandstoftoevoer.
yazou
net geprobeerd met startgas en remreiniger
met beide wil hij niet starten,iemand een idee wat het nog kan zijn?
viewtopic.php?f=58&t=17605&hilit=kleppen+stellen
heb deze link voor de kleppen te stellen
viewtopic.php?f=58&t=25220
en deze voor de nok
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
en hoe is de vonk?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
geen compressie genoeg door zuigerveer gebroken daar al eens aan gedacht of kleppen die niet sluiten :mrgreen:
Soop schreef:en hoe is de vonk?
motorboy
Als die goede compressie heeft en een goede carb dan zou de bougie nat moeten zijn met geen goede vonk
dus ik gok op slechte compressie :mrgreen:
