Bami blok aansluiten zonder CDI
cmckzjr
Bezit: C50 & Singa
Bericht door cmckzjr »
Voor velen misschien een voor de hand liggende vraag/antwoord/situatie, maar ik heb mijn 6volt blok onder mijn C vandaag gehaald en wil mijn bami blok (met CDI) hieronder hangen.
Nu is (door de vorige eigenaar) de C compleet gestript, en zit alles direct op het blok aangesloten. Dit wil ik met mijn bami blok ook doen.
Uit mijn C-blok komen alleen Geel en Zwart. Volgens mij is dat verlichting (G) en bobine (Z).
Uit mijn bami blok komt het complete assortiment Geel, Wit, Zwart, Geel-Rood, Wit-Rood, Groen-Wit.
Kan ik mijn bami blok op dezelfde manier aansluiten, en zo ja, kan dit dan ook zonder CDI? M.a.w. kan ik W-R (puls CDI) en G op dezelfde manier gebruiken als G & Z van mijn C-blok?
Zo ja: feest!
Zo nee: kan het dan wél op een andere manier? Of moet de CDI sowieso mee?
Re: Bami blok aansluiten zonder CDI
Voor een cdi blok heb je een cdi nodig, anders doet ie echt niets.
Maar omdat je een singa blokje hebt kan je de ontsteking van je c, ook 6v lange tap, overzetten naar je singablokje. Heb je een bamiblok van een willekeurig ander merk dan gaat dit niet.
cmckzjr
Bezit: C50 & Singa
Ok, thanks.
Dan ben ik nog wel benieuwd of 't blok gaat lopen als ik, zoals gezegd alleen m'n pulse & verlichting gebruik. Of moét de voeding van de CDI ook aangesloten zijn?
Doe eens een gok...
cmckzjr
Bezit: C50 & Singa
Ik mag niet gokken van mijn moeder. Maar dénk dat ik 'm wel weet ;)
