Honda cb50j valt stil na lang rijden
Giape
Bezit: Honda cb50j
Bericht door Giape »
Hallo 4-takters,
Mijn cb50 met setup:
*vastgezet vliegwiel
*16mm imi carburateur
*opengezet uitlaat
Gaat met de gps 74 km/h (te snel, binnenkort andere tandwielverhouding), alleen na een poosje rijden (10km) begint hij te stotteren en gaat de cb50 zo langzaam aan uit. Ook hoor ik een klikkend geluid komen vanaf mijn carburateur en af en toe wat ploffen in mijn uitlaat...
Als ik een pauze neem dan rijd hij weer perfect? Wat kan dit zijn? Mijn bougie is dan zwart/droog, misschien een te grote sproeier?
Maar hoe kan ik dan de eerste 10km perfect rijden?
HELP HELP
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Re: Honda cb50j valt stil na lang rijden
Bericht door edho »
ontluchting benzinetank?
Check even of je oliepeil wel voldoende is, en kijk even of het zeefje van het oliefilter niet vol met drab zit.
Klinkt als een warmloper.
Draai het boutje dat linksboven de bougie zit los en trap een paar keer op de kickstarter, als er olie uitgutst heb je iig genoeg olie naar de kop en is het zeefje nog ok (kost namelijk een carterpakking om dat te checken).
Laatst gewijzigd door hypercub op 06 jul 2015 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
vlotterbak stand, benzine filter verstopt?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Kleppen gesteld?
CB kop wordt wel eens snel te heet..Heb je genoeg olie naar de kop toe?
Bougie moet ook in orde zijn NGK 7
Zou eerder denken aan een condensator die last heeft van de hitte
Zwart bougietje is rijk dus zeker geen grotere sproeier
ik denk dat je je kleppen moet stellen.
Ik ook.
