dax
StevenLebegge
Bezit: Skyteam dax
dax
Bericht door StevenLebegge »
Hallo, ik bezig een skyteam dax :/
en ik had er 3dagen met gereden reed perfect en ineens geeft hij het op :/ weet niet wat het is.. hij wilt starte lichten geven licht bij kicken en als ik hem wil starten maar lopend start hij bijna.. heb nieuwe bougiekop en bougie late steken bij garage maar nogniks.. help me aub! :o
Re: dax
Als je die bougie eruit draait, en de onderkant bij het blok houdt en dan kickt, zie je 'm dan vonken? En zijn het grote vonken, of heel kleine?
StevenLebegge
Bezit: Skyteam dax
Re: dax
Toen geen vonken
Re: dax
beginnen met een nieuwe bougie... geen vonk = niet starten
Re: dax
zijstandaard? (killswitch)
Re: dax
Nieuwe " bougiekop" zal een nieuw kapje zijn: zit dat er wel goed op?
Killswitch is ook een klassieke, maar als hij wel pogingen doet tot aanslaan bij aanlopen kan dat 'm niet zijn.
