Zwakke koplamp SS50
Geplaatst: 07 jun 2015 18:34
door SuzuhaTR1
Goedemiddag, mijn 3e project is bijna klaar...het wordt steeds gemakkelijker maar nu loop ik toch weer tegen iets geks aan.
Alle verlichting werkt van : knippers, rem-, achter, neutraal en de koplamp, en zelfs de claxon werkt.
Maar de koplamp is zeer zwak, tips van Nix gevolgd uit het nieuwe HVN blad, super weer...
Koplamp (blauw+wit ) rechtstreeks op Geel geeft ineens een flinke verlichting, dus het is de schakelaar.
Ding opengemaakt, ziet er super netjes en ori uit.....alles toch maar uit elkaar getrokken, schoongemaakt en weer in elkaar, toen ook nog even van alle draden de weerstand gemeten met de Ohm stand op de multimeter en die gaven allemaal een keurige 1 ......wtf?
Ohja, zelfs nog even een massa rechtstreeks gelagd, maar dat helpt ook niet, dus die is ok.
Kan iemand mij uitleggen wat ik verkeerd doe?
Alvast bedankt!
Re: Zwakke koplamp SS50
Geplaatst: 07 jun 2015 19:38
door mcc
trekt de bruine draad van schakelaar naar achterlicht en teller licht, eruit. Misschien is er ergens een kortsluiting.
Geplaatst: 07 jun 2015 20:07
door SuzuhaTR1
Ga ik straks eens proberen, als ik het stroomgebeuren een beetje begin te begrijpen krijg je wel een goede weerstand/Ohm-meting als er kortsluiting is, toch?
Geplaatst: 07 jun 2015 20:39
door mcc
het hoeft niet eens een kortsluiting zijn. Je kan b.v. achter een lamp met te grote wattage hebben b.v. als je rem en achterlicht verwisseld hebt. Dan wordt de dynamo overbelast en zakt de spanning met gevolgd, weinig licht.
Geplaatst: 07 jun 2015 20:43
door SuzuhaTR1
@mcc........thank you very much! Je hebt helemaal gelijk gehad, ik heb de 2 bruine draden losgehaald en weer 1 voor 1 teruggeplaatst tijdens de lopende brommer met licht aan, en ja hoor...de bruine draad vanaf de stuurschakelaar is rot.......en dat is een k.tklus.....maar goed, komt ook wel weer goed.
Dank je wel en enorm bedankt!
Geplaatst: 07 jun 2015 20:45
door SuzuhaTR1
Oooohhhhh, wacht effe, ik lees net je berichtje wat je nog hebt geplaatst......en dat omdraaien van rem/dim achter zou heel goed kunnen, want de ori fitting was rot en die heb ik vervangen, dat zou dus ook kunnen!
Geplaatst: 07 jun 2015 21:05
door mcc
ja ik denk dat je de achterlamp met remlicht hebt omgewisseld. Ori schakelaars gaan bijna nooit kapot.
Geplaatst: 07 jun 2015 21:45
door SuzuhaTR1
Je had alweer gelijk mcc,zat andersom gemonteerd :( alles werkt weer zoals het hoort, had nog even een probleempje met de tellerverlichting, maar daar was de massadraad binnen de rubber lamphuls rot, even opengemaakt , korter en weer gesoldeerd, zit weer voor jaren!!, Super bedankt!
Geplaatst: 07 jun 2015 21:51
door mcc
geen dank.
