Goedemiddag, mijn 3e project is bijna klaar...het wordt steeds gemakkelijker maar nu loop ik toch weer tegen iets geks aan.
Alle verlichting werkt van : knippers, rem-, achter, neutraal en de koplamp, en zelfs de claxon werkt.
Maar de koplamp is zeer zwak, tips van Nix gevolgd uit het nieuwe HVN blad, super weer...
Koplamp (blauw+wit ) rechtstreeks op Geel geeft ineens een flinke verlichting, dus het is de schakelaar.
Ding opengemaakt, ziet er super netjes en ori uit.....alles toch maar uit elkaar getrokken, schoongemaakt en weer in elkaar, toen ook nog even van alle draden de weerstand gemeten met de Ohm stand op de multimeter en die gaven allemaal een keurige 1 ......wtf?
Ohja, zelfs nog even een massa rechtstreeks gelagd, maar dat helpt ook niet, dus die is ok.
Kan iemand mij uitleggen wat ik verkeerd doe?
Alvast bedankt!
Zwakke koplamp SS50
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: Zwakke koplamp SS50
trekt de bruine draad van schakelaar naar achterlicht en teller licht, eruit. Misschien is er ergens een kortsluiting.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ga ik straks eens proberen, als ik het stroomgebeuren een beetje begin te begrijpen krijg je wel een goede weerstand/Ohm-meting als er kortsluiting is, toch?
mcc
het hoeft niet eens een kortsluiting zijn. Je kan b.v. achter een lamp met te grote wattage hebben b.v. als je rem en achterlicht verwisseld hebt. Dan wordt de dynamo overbelast en zakt de spanning met gevolgd, weinig licht.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
@mcc........thank you very much! Je hebt helemaal gelijk gehad, ik heb de 2 bruine draden losgehaald en weer 1 voor 1 teruggeplaatst tijdens de lopende brommer met licht aan, en ja hoor...de bruine draad vanaf de stuurschakelaar is rot.......en dat is een k.tklus.....maar goed, komt ook wel weer goed.
Dank je wel en enorm bedankt!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Oooohhhhh, wacht effe, ik lees net je berichtje wat je nog hebt geplaatst......en dat omdraaien van rem/dim achter zou heel goed kunnen, want de ori fitting was rot en die heb ik vervangen, dat zou dus ook kunnen!
mcc
ja ik denk dat je de achterlamp met remlicht hebt omgewisseld. Ori schakelaars gaan bijna nooit kapot.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Je had alweer gelijk mcc,zat andersom gemonteerd
alles werkt weer zoals het hoort, had nog even een probleempje met de tellerverlichting, maar daar was de massadraad binnen de rubber lamphuls rot, even opengemaakt , korter en weer gesoldeerd, zit weer voor jaren!!, Super bedankt!
mcc
geen dank.
