Honda ZB (duits model) vragen over koplamp gaarne u hulp
Beste mensen,
Kun je de koplamp op een duits model ZB50 vervangen met die van een japans model koplamp het lijkt mij dat de koplampbeugels op een duits model niet compatible zijn met die van de japanse model niet waar?
Ook zag ik deze japanse koplamp behuizing:
http://webshop.lucdebondt.be/winkel/voo ... b-50-rt-2/
Wat heb ik nog meer nodig om een werkend lamp te hebben hoeft niet origineel te zijn ie lamp etc...
Zijn er ook aftermarket koplampbeugels zodat ik een japanse koplamp kan gebruiken op een honda zb vork?
Alvast dank
Alvast dank
Laatst gewijzigd door LawShadow op 09 jun 2015 20:47, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: Honda ZB (duits model) vragen over koplamp gaarne u hulp
De afstand tussen de lamporen/koplampbeugels moet gewoon in de buurt van elkaar komen. Als de koplamp een stukje smaller is, kan je dit oplossen met 2 busjes. Als hij een stuk breder is, zou ik een andere lamp zoeken.
Om een werkende lamp te krijgen, heb je alleen een paar stekkertjes nodig als de goeie er niet aanzitten.
over wat voorn zb hebben we het? ss50zb2 of zb klein ding 10"wielen
dat kleine ding heeft zo'n koplamp als duits model.
en dit model als japanse koplamp
die koplamp oren zijn het zelfde.
bij een ss50zb2 is het weer anders. een japans koplampje is kleiner. ook kleiner als dat lelijke puch koplampje wat je in de link hebt staan.
De link naar de koplamp is dood.
nielspbr schreef:De link naar de koplamp is dood.
bij mij niet niels. zit je op zo'n smartphone te kijken?
meeste nemen gewoon zo'n multi-koplamp... past eigenlijk gewoon p&p dan.
Beste mensen,
Dank je voor jullie reacties de link die ik plaatste is verkeerd ik had toch echt de juiste link genomen, maar goed ik probeer het nog een keer:
De behuizing zelf is precies zoals die van een japans zb model het betreft hier alleen de behuizing wat heb ik nog meer nodig om een werkend lamp te hebben? Wil echt geen 200+ eur neer leggen voor een origineel werkend jap lamp voor een zb die ook nog eens zeer zeldzaam is om te vinden mag dus ook imitatie of een goedkoop lamp die past op de behuizing zoals te zien op de link.
Ook dacht ik om een skyteam pbr/zb koplamp te gebruiken, zie foto's hoe het er uitziet ziet er een stuk beter uit dan de duitse koplamp:
http://www.4taktwinkel.nl/Koplamp-compl ... rt-diamond
http://imagizer.imageshack.us/a/img688/ ... zb50cc.jpg
Op deze link zie je ze naast elkaar (eerste pic) 1 met de pbr/zb koplamp en de ander met jap koplamp:
http://www.mini4temps.fr/mini4temps-honda-zb/
Deze link geeft gelijk ook antwoord op mn vraag of ik duitse oren kan gebruiken voor een japanse koplamp hier is duidelijk te zien dat het kan met verschillende foto's:
http://www.mini4temps.fr/galerie/le-honda-zb-de-filou/
En deze vond ik hem het mooist ogen ook met pbr/zb koplamp:
http://www.2ememain.be/scooters-v%C3%A9 ... 60763.html
De duitse koplamp is lelijk lomp en te groot.
Ik denk dat met een pbr/zb koplamp ik gelijk klaar ben p&p alleen met een jap koplamp behuizing weet ik niet welke kosten er meer zijn zoals fitting de lamp zelf en wat nog meer..? en wat de kosten zijn...al was het imitatie of ander goedkoop spul de jap behuizing is al 37 euro geen lamp geen niks...
Of zijn er meer opties voor mij die niet al te duur zijn voor een mooi ogende koplamp?
Gaarne feedback alvast dank.
duidelijk.
die japanse koplamp kom je ook wel tegen op de nederlanse zb, en op de monkey-r en monkey-RT modellen.
koplamp huis kost ongeveer 30,-
de reflector voor ongeveer 130,- als je hem nog ergens te koop vind. (psst ebay)
koplamp oortjes zijn vaak krom. ik heb op dit moment nog 1 setje reserve liggen maar die wil ik pas verkopen als mijn monkey R klaar is.
het valt mij nu pas op dat die koplamp oren van de lelijke koplamp een stuk langer lijken.
volgens mij is de bevestiging wel het zelfde helaas heb ik geen setje liggen om het verschil te bekijken.
deze past normaal p&p in een ZB50 als de oren nog recht zijn enz.
Kan Thijs vast wel beantwoorden, past een bami koplamp insert(met dikke bami ring) in een monkey-r of zb koplamp bucket, ik vermoed van wel. (zitten de bevestigingsschroefjes voor de ring op dezelfde plaats?)
Bami koplamp insert en ring passen ook in een pbr, bami/ori monkey, ori monkey, bami/ori dax koplamphuis. Past niet in de brommers met de kleine koplamphuizen.
Probeer trouwens niet een bami koplamp in een smalle honda koplampring te krijgen, de rand is dikker en daardoor krijg je ruzie met de veertjes.
Dat is het model wat ik zo als uit zijn tekst begrijp lelijk vindMrSinga schreef:http://www.4taktwinkel.nl/Koplamp-compl ... rt-diamond
mja, probleem is dat het model Monkey R (volledig zwart) een zware zoektocht zal wezen... Ooit gezocht voor iemand, dat was geen simpel werkje om dat zelfs 2e hands te vinden.butt head schreef:Dat is het model wat ik zo als uit zijn tekst begrijp lelijk vindMrSinga schreef:http://www.4taktwinkel.nl/Koplamp-compl ... rt-diamond
de koplamp huizen zijn nieuw te koop.MrSinga schreef:mja, probleem is dat het model Monkey R (volledig zwart) een zware zoektocht zal wezen... Ooit gezocht voor iemand, dat was geen simpel werkje om dat zelfs 2e hands te vinden.butt head schreef:Dat is het model wat ik zo als uit zijn tekst begrijp lelijk vindMrSinga schreef:http://www.4taktwinkel.nl/Koplamp-compl ... rt-diamond
op ebay werd af gelopen week nog een reflector(lamp) aan geboden.
maar niels jij bedoelt dat mooie plastic koplamp huisje en daar de dikke zb koplamp met ding op schroeven?
lijkt mij niet te gaan passen. meer zo als ik het model bekijk van de monkey r koplamp.
mijn zb en monkey-r hebben alle bij zo'n monkey r koplamp dus daar mee kan ik je niet verder helpen.
Ik bedoel een standaard koplampring(monkey/dax/bami) in een monkey-r koplamphuis. Zitten de schroefgaten op dezelfde plek.
Hey beste mensen,
Bedankt voor de reacties maar de Duitse ZB die ik op het oog had is verkocht al een poosje geleden. En het lijkt mij beter om maar niet een origineel ZB te halen (al is het wel 1 die ik graag wilde) te veel stress de kosten en met name een plaats waar ik het veilig kan stallen en ik woon op 1 hoog dus in de "woonkamer" kan niet lol. Zoals iemand al zei waarom geen PBR? Ik heb al zitten kijken en het kan zeker een optie zijn plus de prijzen zijn vele malen lager heb al een paar mooie gezien ik zal een apart topic maken met vragen omtrent een paar "simpele" tunning onderdelen.
