Knipperlichten SS50
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Knipperlichten SS50
Bericht door Marijn145 »
Hallo,
De afgelopen dagen druk geweest met onderhoud aan mijn SS50K1. Dankzij het forum al heel veel info kunnen vinden, alleen nu zit ik met een probleem: de knipperlichten blijven constant branden. Het relais heb ik al vervangen.
Kan iemand mij vertellen wat het wattage van mijn knipperlicht lampjes moet zijn? Ik heb namelijk 2 verschillende bedradingsschema's de één geeft 8 watt aan en de andere 18 watt....
Re: Knipperlichten SS50
Ligt aan het relais.
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
Kijk bij het relais of op de site waar je het relais hebt besteld. Daar staat normaal wel bij welk wattage lampjes te gebruiken. Als je batterij niet meer voldoende opgeladen is, of je te veel dingen op batterij aansluit (koplamp of achterlicht,...) kan het zijn dat er niet meer genoeg stroom door het relais vloeit om te knipperen.
Test het knipperen eens met lichten uit, draaiende motor en enkel knipperlichten aan.
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Probleem opgelost! Accu had niet meer voldoende vermogen...
