verschil deksel ontsteking
Ik weet niet of dit al eerder aan de orde gekomen is, maar wat is het verschil in deksel van de ontsteking, het ronde dekseltje dus. (vliegwieldeksel) Ik heb twee deksels, maar 1 er van heeft er "gewoon" HONDA op staan, terwijl bij de andere de letters "HONDA" omgeven zijn door een lijntje. Verschil in bouwjaar? Of in type (C50/SS50/CD50)? Of in blok?
- Bijlagen
- vliegwielkap lijn.jpg (87.99 KiB) 776 keer bekeken
- vliegwielkap.jpg (5.74 KiB) 776 keer bekeken
Re: verschil deksel ontsteking
Ik doe de deksel met de omranding altijd op de K3 en late C's, de andere op de oude NL C's en de K1's. Zonder omranding is ouder.
OK, thanks! Het is dus gewoon een upgrade en heeft verder geen betekenis?NIX schreef:Ik doe de deksel met de omranding altijd op de K3 en late C's, de andere op de oude NL C's en de K1's. Zonder omranding is ouder.
denk dat je het eerder kan zien als een soort van facelift in plaats van upgrade het is nog steeds een alu schijfje van een paar gram met 2 gaten er in.basv schreef:OK, thanks! Het is dus gewoon een upgrade en heeft verder geen betekenis?NIX schreef:Ik doe de deksel met de omranding altijd op de K3 en late C's, de andere op de oude NL C's en de K1's. Zonder omranding is ouder.
Yep, hebt helemaal gelijk!butt head schreef:denk dat je het eerder kan zien als een soort van facelift in plaats van upgrade het is nog steeds een alu schijfje van een paar gram met 2 gaten er in.basv schreef:OK, thanks! Het is dus gewoon een upgrade en heeft verder geen betekenis?NIX schreef:Ik doe de deksel met de omranding altijd op de K3 en late C's, de andere op de oude NL C's en de K1's. Zonder omranding is ouder.
