Achterlicht
Martijn Weber
Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets
Achterlicht
Bericht door Martijn Weber »
Mijn Dax met 12 volt draadboom heeft een achterlicht probleem, onstaan na het installeren van de nieuwe 12 volt draadboom!
Reed eerst met een aangepast 6 volt boompje i.v.m. Nice blok, zag er een beetje gammel uit maar alles deed het keurig.
Er is voorin 1 draad die stroom geeft bij lopende motor, een gele. Die heb ik verbonden met de lichtschakelaar (bruin) en die loopt weer naar achteren (en tellerverlichting).
Voorlicht doet het als een malle.
Achterlicht is origineel Dax, alles is zo goed als nieuw, de fitting insert zelfs nieuw.
Er komt stroom doorheen maar het lampje achter doet het bijna niet. Paar lampjes geprobeerd. Remlicht doet het goed dus er is aarde...
Rara...tips welkom!
Re: Achterlicht
Remlicht kan massa maken via het draadje van het normale licht. Ik zou dus toch even METEN of je echt massa hebt. Of gewoon een stukje speakersnoer tegen de fitting houden en het andere eind tegen het blok oid.
Martijn Weber
Re: Achterlicht
Dank Eric, jouw theorie klopte volledig!
