Olie verversen
MMEES
Olie verversen
Bericht door MMEES »
Vanmiddag heb ik vrij goedkoop een liter Shell Helix HX7 10w40 (half-synthetisch) gekocht. Kan ik deze gewoon voor m'n Cee gebruiken?
Of kan ik beter even verder kijken?
Re: Olie verversen
even de verpakking lezen of het ook geschikt is voor een natteplaat koppeling.
als het niet geschikt is voor een natte plaat koppeling dan gaat je koppeling slippen. dan moet je dus een nieuwe koppelings plaat monteren.
maar in principe lusten ze alle motor olie.
MMEES
Re: Olie verversen
Ja van de natte koppeling wist ik inderdaad... Maar staat er helaas niet op. Behalve:
'' geschikt voor een breed scala aan moderene voertuigen, in veeleisend verkeersomstandigheden '' :?
Re: Olie verversen
MMEES schreef:Ja van de natte koppeling wist ik inderdaad... Maar staat er helaas niet op. Behalve:
even bij shell op de site zoeken naar de olie, misschien staat het daar wel. of soms hem je wel eens van die etiketten op de verpakking zitten die je open kan vouwen dat daar meer info op staat.
Re: Olie verversen
Ik verwacht geen problemen.
Zeker niet als het een niet al te opgevoerde brommer betreft.
wieb
Bezit: Honda
Re: Olie verversen
Bericht door wieb »
MMEES schreef:Vanmiddag heb ik vrij goedkoop een liter Shell Helix HX7 10w40 (half-synthetisch) gekocht. Kan ik deze gewoon voor m'n Cee gebruiken?
Waarom zou je olie die bedoeld is voor een automotor in een bromfietsmotor doen?
Re: Olie verversen
Omdat het goedkoop is?
Online
Re: Olie verversen
Ach, ceetjes lopen zelfs op frituurolie.
MMEES
Re: Olie verversen
hypercub schreef:Ach, ceetjes lopen zelfs op frituurolie.
Is net 3 jaar geleden volledig gerestaureerd, dus ben voorlopig zuinig met deze cee. Beter gewoon even 4takt motorolie halen dus, als ik het goed begrijp?
Re: Olie verversen
Ik zou lekker die Helix gebruiken: lijkt me prima olie, en zo speciaal hoeft de olie niet te zijn voor een niet-opgevoerd brommertje. En vergeet niet: automotoren zijn ook viertakt... al zijn er ook wat verdwaalde tweetakten geweest in de grijze oudheid.
Speciale motorfietsolie is misschien wat beter berekend op hoge toerentallen en hogere temperatuur door luchtkoeling, maar ook een heel stuk prijziger. Theoretisch wel beter, maar of je daar in de praktijk iets van merkt?
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Re: Olie verversen
Bericht door Soop »
Ik vind het persoonlijk een fijn idee om een paar euro meer uit te geven voor goeie olie van een a merk, heb ik graag voor het machientje over. Anderen rijden jaren probleemloos met olie van de supermarkt. Als je genoeg geld hebt om een c volledig te restaureren, ga dan niet een paar euro bezuinigen op de olie, zou ik zeggen. Al is het voor je peace of mind.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Olie verversen
Bericht door Ilja1974 »
Dure olie zal zeker niet slecht voor je blokje zijn.
Maar je moet ook bedenken dat onze techniek ruim 40 jaar oud is en het goed deed met de olie van die tijd.
Olie is in die tijd ook doorontwikkeld en verbeterd en dan kun je gerust stellen dat de goedkope prut olie van nu veel beter is dan de beste olie van toen.
Waarschijnlijk zal de olie tegenwoordig ook beter blijven dan toen omdat de brandstof van nu de boel ook minder negatief beïnvloed.
Groetjes.
Re: Olie verversen
Mee eens. Onder dat motto kieper ik vrolijk 10w40 van de action in mijn daagse auto: het motorontwerp is zo'n 50 jaar oud en kan daar prima tegen.
De P50 waarmee ik een warmloper heb opgelopen reed overigens op dedicated motorfietsolie ivm de koppeling, en als ik een vers brommerblokje zou opbouwen gaat er waarschijnlijk volsyntheet in.
Belangrijkste bij olie is dat je wel de juiste viscositeit (het W-nummer) gebruikt.
Re: Olie verversen
apae01 schreef:Ik zou lekker die Helix gebruiken: lijkt me prima olie, en zo speciaal hoeft de olie niet te zijn voor een niet-opgevoerd brommertje. En vergeet niet: automotoren zijn ook viertakt... al zijn er ook wat verdwaalde tweetakten geweest in de grijze oudheid.
Nee, auto olie mag wel goed zijn maar er zitten antifrictie dopes in, natte koppelingen vinden dat niet leuk. Waarschijnlijk dat je daar met een standaard, niet opgevoerd, blokje nog wel mee wegkomt. Als je toch dure olie neemt, controleer of deze geschikt is voor natte koppelingen. (motorfietsolie)
ps. een auto heeft geen natte koppeling.
Re: Olie verversen
Precies.
