Unknow busje bij demonteren koppelingscarter
Daanmon
Bezit: monkey
Bericht door Daanmon »
Hallo,
Vanavond wou ik mijn oliekanaal-gaatje uitboren en dus moest mijn koppelingscarter er af (Jincheng 50cc blok). Deze haalde ik er af en toen viel er een busje van ongeveer een cm lang (zie foto) in de oliebak die ik eronder heb staan..
Heeft iemand enig idee waar dit vandaan komt en hoe ik het terug erin krijg...?
Het zijn die de twee busjes die tussen je carters zitten en waar dus de bouten doorheen gaan.
Details:
- 1 kant heeft aan de binnenkant een klein opstaand randje
- de bouten van de carters passen er net NIET doorheen.
Alvast bedankt
Re: Unknow busje bij demonteren koppelingscarter
die moet op de koppeling
daar heb je een busje met een flensje met daar in als hij er nog hangt een veertje. dit busje op de foto moet je daar weer in schuiven.
maar olie kanaal op boren en daar voor het koppelingscarter er af????
om het boorsel er via die kant uit te spuiten. normaal haal je de cilinder er af en heb je daar het olie sproeiertje zitten die je op boort bij het monteren van een grote olie pomp.
Daanmon
Bezit: monkey
butt head schreef:die moet op de koppeling
Thanks, zal morgen eens aan het zoeken bij de koppeling.
Ja carter eraf om te kijken hoe ver ik moest en om gruis weg te zuigen met de stofzuiger..=)
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Dat busje zit (met 'n drukveertje veertje erin) in het lager van de koppeling.
Als 't goed is steekt dat drukveertje nu uit het lager, of 't ligt onderin je carter!
Zo niet dan ligt 't ergens op de grond ........ :roll:
Aaah .... Butthead was me voor! :)
Inderdaad 'n aparte manier om het oliekanaal op te boren!
Ben benieuwd hoe dat afloopt.
Ik vermoed dat hij gewoon het koppelingdeksel bedoelt. (blok splitsen lijkt mij wat overdreven.)
Zo'n Jincheng heeft al een grotere pomp. Waarom een nog grotere?
Daanmon
Bezit: monkey
Koppelingsdeksel inderdaad!
Komt geen grotere pomp op, alleen gaatje naar 2,5 mm geboort voor meer volume en dus betere koeling in de kop. (85cc cil op 50 kop).
Daanmon
Bezit: monkey
Ik zie nergens een los veertje of gaatje waar het busje in zou kunnen..
Iemand goed met paint en kan het aanwijzen?
Thanks in advance
In het druklager van de koppeling.
Zoek eerst eens een werkplaatshandboek op.
Daanmon
Bezit: monkey
stoterstangen90 schreef:In het druklager van de koppeling.
Ja zal het eens opzoeken.
Moet mijn koppeling eraf om deze bus terug te plaatsen?
Online
Neehee!!!...
Download een manual. In de faq staan alle links.
irmin
Bericht door irmin »
Daanmon schreef:Koppelingsdeksel inderdaad!
Dat vind ik best fors. Is dat een beproefd recept?
Die gaatjes zijn standard 1,2 mm ofzoiets. Dus met boren naar 2,5mm heb je een oppervlaktevergroting van 3x de originele oppervlakte. Dit leidt tot drukverlies in de smering andere richtingen op.
Maar wie weet is het een goed idee.
cracque frontal
Online
Ronald zweert erbij en maakt de gaten nog groter, maar die racet met toerentallen die de meesten hier nooit zullen halen. Ik denk dat de sproeier eigenlijk vooral is voor rijden bij weinig toeren en stationairloop. De krukas zuigt olie aan door de centrifugaalkracht. Je moet dus niet je blokje afwurgen en te laag stationair laten lopen met een vergrote sproeier. Volgens Ronald wil een blokje zelfs nog wel eens harder lopen als de pomp minder druk hoeft te leveren.
takegawa levert een (hand)boortje bij de 270% oliepomp. Dacht 2mm.
NIX schreef:Volgens Ronald wil een blokje zelfs nog wel eens harder lopen als de pomp minder druk hoeft te leveren.
In dit geval is minder druk ook minder weerstand. Dus eigenlijk ook wel logisch
