startproblemen na plaatsen electronische ontsteking
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
hallo allemaal,
ik heb mn CD omgebouwd naar 12 volt met jincheng ontsteking en verloopdraadboom van coos, alles werkt. Hij loopt heel mooi stationair en rijdt super. Maar hij heeft moeite met starten met een koude motor. Dit is nog nooit voorgekomen met de puntenontsteking. Startte altijd direct. Ook in de vrieskou zonder de choke te hoeven gebruiken.
Ik heb gezocht naar losse contactjes, maar niet gevonden. Enkel de bedrading rondom accu en zekering wil ik nog een keer nakijken, want daar kwam ik een zooitje tegen van de vorige eigenaar. Of de accu bijlaadt moet ik controleren. Verder werkt alles.
Het startprobleem lijkt met de carburatie te maken te hebben, ik zeg dat omdat als ie even start en ik het gas wat open draai, hij snel afslaat.
Na wat getrap blijft ie wel lopen en loopt ie meteen mooi. Aan carburatie is niets veranderd.
Waar zou ik het kunnen zoeken?
hartelijk dank
hartelijk dank
Re: startproblemen na plaatsen electronische ontsteking
ik zie het probleem al.
bami ontsteking.
gewoon weer punten er op. werkt beter als die cdi meuk.
bami ontsteking.
Soop
Dat helpt me niet echt verder. Werkte ook prima op t blokje waar de ontsteking vanaf kwam. En zoals gezegd werkt ie goed als ie eenmaal aanslaat.
Thijs zeikerdbutt head schreef:ik zie het probleem al.
bami ontsteking.
Punten 4 life!
KiP schreef:Thijs zeikerdbutt head schreef:ik zie het probleem al.
bami ontsteking.
nee jij hebt gewoon het licht nog niet gezien.
Bami 4 life!
jah wel en die singa cdi geeft licht als een mallebutt head schreef:KiP schreef:Thijs zeikerdbutt head schreef:ik zie het probleem al.
bami ontsteking.
Gezien je hem.gewoon kan starten zonder choke, durf ik bijna te zeggen dat hij te rijk staat bij stationair. Waarom hij nu ineens problemen geeft durf ik niet te zeggen
Soop
Net nog een paar blokjes om gegaan om te kijken of ik meer symptomen kon ontdekken (en om patat te halen). Startte weer moeilijk, liep prachtig, na de eerste 2 rode lichten viel ie uit bij wegrijden. Met een laf kickje startte die meteen weer. Hij rijdt super lekker. Patat halen, na vijf minuten stilstaan, wil niet meer starten... Wandelend naar huis.
Hulp wordt gewaardeerd
Bobine dood?
Re: startproblemen na plaatsen electronischfe ontsteking
Gewoon de 6v bobine weer pakken. Als hij het dan weer doet, deze testen voor onbepaalde tijd
Soop
bedankt voor je antwoord, dat kan ik proberen. Te zwakke vonk, denk je?
Bobine is nieuw en vonkt wel, maar misschien te zwak.
Bougiedop heb ik ook al eens opnieuw op een vers stukje bougiekabel gedraaid.
Bougie is een week voor de ombouw al vernieuwd.
Bobine is gemonteerd op een kaal stukje frame. Ik zal ook een extra massadraad trekken.
verder nog ideeen?
verder nog ideeen?
Vliegwiel verschoven
