Zwak licht Honda C50
Dag allemaal,
Heb een probleem met mijn Honda c50 en ben ondertussen einde raad. Mijn c50 geeft heel zwak voor en achterlicht. Het geeft niks geen licht af, je kunt alleen zien dat het lampje heel klein beetje gloeit. Ik heb pas een nieuwe schakelaar, spanningsregelaar, nieuwe lampjes en een nieuwe accu erin zitten. De knipperlichten doen het wel goed en de claxon ook. Een monteur vertelde mij dat het of aan mijn massa lag of aan mijn spoel of eventueel de magneten van mijn vliegwiel. Ik heb zelf niet super veel verstand van dit deel techniek.
Dus heb geen idee hoe ik dit moet gaan doormeten?
Mensen die mij precies zouden kunnen uitleggen welke stappen ik moet doorlopen of iemand in omstreken van Amsterdam die voor leuk bedragje mij zou willen helpen zijn heel erg welkom, want begint nu wel heel vroeg donker te worden dus zou graag mijn lichten werkend zien.
Hoop iets van jullie te horen.
Groeten
Mark
Groeten
Mark
Re: Zwak licht Honda C50
Spanningsregelaar? Heb je 12V of 6V? Punten of CDI? Doe foto's als je het niet weet.
Heb 6V, en een punten ontsteking van mitsubishi.
Ottodesmo
Met een 6v installatie gaat het nooit top worden, maar dit klinkt wel erg pover. Denk dat jouw spoel en/of magneten in het vliegwiel slechte output leveren. Hoeveel watt zijn de lampjes voor en achter?
Check de massa bij het contactslot op het frame, meet de weerstand in het contactslot op de uit stand. Check ook de weerstand in de lichtschakelaar. Meet de output van de gele draad op de ontsteking. Eventueel de groene ook.
In een ori 6V systeem zit geen regelaar. Enkel een gelijkrichter.
Als de magneten slecht zijn heb je ook een flutvonk.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Soms ook een weerstand toch?NIX schreef:In een ori 6V systeem zit geen regelaar. Enkel een gelijkrichter.
Wel gecontroleerd of ook je voor- en achterlicht 6V zijn? Lampjes zien er hetzelfde uit, heb ook wel eens een 6V lampje in m'n 12V geprikt, dat zie je wel, als je snel genoeg bent.HeerGroot schreef:Mijn c50 geeft heel zwak voor en achterlicht. Het geeft niks geen licht af, je kunt alleen zien dat het lampje heel klein beetje gloeit. Ik heb pas een nieuwe schakelaar, spanningsregelaar, nieuwe lampjes en een nieuwe accu erin zitten. De knipperlichten doen het wel goed en de claxon ook.
Alleen de late 6V hebben een witte ipv een groene draad uit de ontsteking en een weerstand rechtsvoor op een roze of grijze draad. Die weerstand is het probleem niet, die zit alleen in het systeem bij licht uit.
ja heb wel gewoon 6v lampjes erin zitten. Ok kan iemand me even snel uitleggen hoe je dit dan precies moet doormeten. Ik weet nu welke punten ik moet doormeten maar kan iemand mij vertellen waar ik dan de plus en de min van de multimeter op moet houden per geval. Zoals als ik al zei ben niet helemaal thuis in dit stukje techniek.
+ (rode draad) op de groene of gele, - (zwart) op het frame. Meter op de ~ stand. Lees het aantal volts bij stationair en volgas.
Voor het slot de ene draad op de blauwe en de andere op het frame of blok. Meter op de Ohm stand (Ω). En het slot op de aan stand, ik zei dat 2 posten terug verkeerd. Lees de stand, die moet hetzelfde zijn als bij de pennen tegen elkaar.
ohja, geen idee of het relevant is, maar als ik mijn honda uitzet door het sleuteltje om te draaien geeft mijn licht 1 seconden wat licht af.
Zolang het vliegwiel rond gaat doet je verlichting het, zelfs met contact uit. Kick maar eens zonder contact.
Contactpunten ontstekingen staan garant voor een 'gloeiende spijker' verlichting. Het klinkt alsof het wel iets beter hoort, maar echt goed zal het nooit worden, daarvoor heb je 12V ontsteking nodig. Dat betekent bij onze brommers automatisch ook CDI ontsteking, en dat is geen straf, alleen wat prijzig en het aansluiten is even knutselen. Maar dan heb je wel een betrouwbare supersterke vonk + sterke verlichting en superieur 12V systeem. Je kunt ineens je rem inknijpen (remlicht), knipperen en toeteren tegelijk!
Dat een puntenontsteking per definitie slecht licht geeft, is echt kolder. Als alles goed is, levert een puntenontsteking genoeg spanning om bijna 50w aan lampen door te laten branden(geen accu).
Misschien dat bij het uitschakelen de verlichting even massa kan maken via de ontsteking. Meet zoals Nix zei even de massa, of houd een draad tussen de fitting het het blok. Dan weet je zeker dat het een massa probleem is als de lamp feller gaat branden.
In theorie zal het vast prachtig kunnen werken, net zoals dat in theorie SS trommels fantastisch kunnen remmen. De praktijk is alleen vrijwel altijd anders.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb er een immi vervroegend vliegwiel op m'n puntjes 6V C50 zitten, en moest er een 6v begrenzer tussen zetten.Alles brandde meteen door.( Nu nooit meer) Vliegwiel genereert teveel..(heb wel een supervonk)
gerbrandicus schreef:In theorie zal het vast prachtig kunnen werken, net zoals dat in theorie SS trommels fantastisch kunnen remmen. De praktijk is alleen vrijwel altijd anders.
Beetje Jammer dat er met slecht spul wordt gewerkt en er vervolgens wordt geroepen dat het waardeloos is.
