kickstart tandwielen
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Ik ben een Lifan (140) blokje in elkaar aan het zetten en kom een paar slechte kickstart tand wielen
tegen, weet iemand een adres waar ze te koop zijn zonder er weken op hoeven te wachten?
Orginele Honda tandwielen, zijn die ook passend? waarschijnlijk wel betere kwaliteit.
Dus ook duurder, als ze beter zijn is dat geen probleem, ook goede gebruikte zijn welkom.
Wat er nu in zit is ongeveer peperkoek.
Ik heb wel eens horen vertellen dat die kickstart assen en tandwielen in alle liggende cil. blokken
hetzelfde zijn.
Reacties zijn welkom!!
gr.Jan.
Re: kickstart tandwielen
lifan is start in any gear, dat zie je niet in honda blokken.
Jij hebt helaas echte lifan tandwielen nodig/yx heeft een andere modulus zover ik weet. (en als je netjes kickt en de carburateur goed afsteld(terugslag!) gaan die dingen lang mee.)
edit: zoek je dit? https://www.ooracing.com/store/index.ph ... ct_id=1629
ps. let op de opmerking over de asdiameter.
deutz
Oke Niels, is een heel setje, past me beter! ik ga er eens verder in snuffelen.
Gaat dat een beetje zo vanuit Engeland bestellen?
Bedankt voor de tip.
gr.Jan.
Pas op voor de tussenas, die is er blijkbaar in 14 en 15mm.
ps. Eerlijk gezegd heb ik bij hun nog nooit wat nodig gehad, wel regelmatig in belgie, duitsland en japan besteld en eigenlijk nog nooit problemen gehad. Ooracing bestaat trouwens al langer, eigenlijk nog geen slechte dingen over gelezen. (Alleen de vermogensopgaven van hun blokken mag je volgens mij wel met een korreltje zout nemen.)
deutz
Mijn tussentandwiel asje is 14 mm.
Ik ga eens bij de Nederlandse leveranciers proberen, als dat niks wordt dan naar het buitenland.
Misschien op Ebay?
gr.Jan.
Ik heb daar ooit tandwieltjes voor mijn 140 blok besteld, Ging prima.
Beter vraag je je ook af waarom die tandwielen en as kapot zijn.
1. Door stom en lomp op de kickstart rammen;
2. Door een verkeerde ontsteking die te hard terug schopt. Zorg dat je een vervroegende ontsteking erop hebt.
deutz
As is niet stuk, waarschijnlijk door te lomp aantrappen, er kwam ook een verkeerd tandwiel uit!
Eentje met veel te fijne vertanding, ik denk van een ander bamiblokje, is diegene die op de kickstartas
zit.
De vorige eigenaar zal wel niet goed opgelet hebben en er een verkeerde opgezet hebben.
Maar mij viel het wel op, dus alles maar in een keer goed maken.
Een vervroegende ontsteking, makkelijk te doen en wat is er voor nodig?
gr.Jan.
lifan 140 heeft als het goed is al een streep op het vliegwiel. (nd kopie)
Nodig, een cdi die daar mee om kan gaan.
deutz
Dat ga ik eens bekijken, na montage van het kick gebeuren, dan kan ik er nog bij.
gr.Jan.
deutz
Trouwens in het verleden een 1000cc Sportster aan gekickt! als die een keer terug sloeg had je
dus echt pech!! gewoon goed voor z,n compressie zetten.
NIX pb voor je.
gr.Jan.
Een sportster heeft ook een vervroegende ontsteking. Als je 140 dan een keer terugkickt, dan is de schade minder.
