Sludge in carterontluchting C320
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mijn C320 heeft een extra carterontluchting nodig, (anders gooit ie olie uit de officiele ontluchting) zo'n hogere olievulpijp met ontluchting erin.
Nu zit die extra ontluchter meestal vol sludge (olie met water)!
Mijn vraag is; waar komt dat water vandaan?, condens misschien?
Zo heb ik ook zo'n kleppendop met ontluchting gebruikt, maar die slang die erop zit, komt ook vol smurrie te zitten.
Dit allemaal ook met grotere ritten (100KM)
Re: Sludge in carterontluchting C320
allemaal condens.
ik neem in ieder geval aan dat je de openingen van de slangen dus danig hebt weg gewerkt dat er geen water in kan lopen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
butt head schreef:allemaal condens.
Water komt niet binnen via slang.
Als je geen "dikke" cc's hebt, heb je een beter/nieuw top-end nodig en geen extra ontluchting.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Eric schreef:Als je geen "dikke" cc's hebt, heb je een beter/nieuw top-end nodig en geen extra ontluchting.
Alles is origineel, en wat bedoel je met "top-end"?
Cilinder en kop. Vooral cilinder.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Eric schreef:Cilinder en kop. Vooral cilinder.
Raar!
Hij walmt niks bij het rijden, maakt wel wat lawaai, maar dat lijkt me wel normaal! :?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Betekend het dan dat ik er een nieuwe cilinder met zuiger moet plaatsen??
En kan dan die ontluchtingsbuis eraf?
Condens komt niet door een slechte cilinder of kop. Maar waarschijnlijk bedoelt ie dat je extra onluchting eraf kan als je een nieuwe cilinder en zuiger plaatst of een ruilsetje. Als de zuigerpassing wat ruim is laat die overdruk langs naar het carter.
Als je eenmaal water in je olie hebt is dat niet zomaar verdwenen hoor, water verdampt pas goed bij 100 gr. Mischien is er toch een keer water in gelekt. Zit die extra beluchting echt wel goed dicht van top tot teen?? Of als je een aantal malen achter elkaar bij koud weer korte stukjes hebt gereden. Maak alles eens goed schoon en probeer nieuwe olie.
iclaudius
Bezit: Mezelf
wim V8 schreef:Condens komt niet door een slechte cilinder of kop. Maar waarschijnlijk bedoelt ie dat je extra onluchting eraf kan als je een nieuwe cilinder en zuiger plaatst of een ruilsetje. Als de zuigerpassing wat ruim is laat die overdruk langs naar het carter.
OK dat is duidelijk van een nieuw setje.
Maar dat water komt waarschijnlijk doordat die buis zo hoog is, en dan flink afkoelt, en condens voor sludge gaat zorgen.
Flinke rit in de zomer was er nauwelijks sprake van sludge.. (gebruik volsynteet olie)
maar wel olielekkage uit de originele carterontluchting, ZONDER die extra ontluchtpijp..ga maar eens voor een nieuw cil-setje :D
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Vraagje, waarom gebruik je een volsyntheet olie?
gr.Jan.
Volsyntheet wil je helemaal niet hebben in die oude blokjes, veel te glad.
iclaudius
Bezit: Mezelf
deutz schreef:Vraagje, waarom gebruik je een volsyntheet olie?
gr.Jan.
Off Topic,
Niet al te duur bij de aldi !!!
deutz
Nooit doen in een oud blokje!!
Is misschien een mede oorzaak van je probleem!!
Die olie is sterk reinigend en lost vuil op waar dat niet moet, bv de koolaanslag achter je
zuigerveren!
Die zijn netjes ingesleten met koolaanslag en met gewone minerale olie blijft de speling
minimaal, en dan ga jij een volsyntheet erin doen en die lost de koolaanslag op, met het gevolg
dat je dus veel carterdruk krijgt!
Een setje nieuwe zuigerveren en je probleem is waarschijnlijk opgelost!
gr.Jan.
Dus weer mineraal erin, maar hoe komt die koolaanslag nou snel weer terug?
2weken op mengsmering rijden! Alles op eigen risico, haha.
