Ss50 standaard onderliggende uitlaat beweegt tijdens rijden
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Bericht door Joske_t »
Hoi :D
Ik heb net een standaard onderliggende uitlaat op men ss gezet maar nu heb ik gemerkt dat deze beweegt tijdens het rijden (doordat hij vastzit op de alchterbrug) als er bultjes oid zijn.
Nu het gevolg hiervan is dat ik constant een ander geluid heb.
De ene keer is het echt mooi van de uitlaat zelf maar de andere keer is het dat veel te luide, direct uit het blok kabaal.
Wat kan ik hier tegen doen?
Alle boutjes etc zitten echt wel goed vast maar volgens mij doe ik toch iets mis?
Ik heb hem bevestigt met zo'n beugeltje voor hem dan op je achterbrug-as vast te zetten btw.
Zo ziet hij er bijna exact uit btw :D
http://i132.photobucket.com/albums/q33/ ... 0Groen.jpg
Saik0
Re: Ss50 standaard onderliggende uitlaat beweegt tijdens rij
Bericht door Saik0 »
De kans bestaat dat je de "halve maantjes" vergeten bent bij de aansluiting op de cilinderkop. Als je stilstaat kun je de uitlaat waarschijnlijk ook gewoon bewegen met de hand. De bevestiging van de uitlaat aan de achterzijde zou hier geen invloed op moeten hebben.
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Saik0 schreef:De kans bestaat dat je de "halve maantjes" vergeten bent bij de aansluiting op de cilinderkop. Als je stilstaat kun je de uitlaat waarschijnlijk ook gewoon bewegen met de hand. De bevestiging van de uitlaat aan de achterzijde zou hier geen invloed op moeten hebben.
Welke halve maantjes bedoel je juist?
Als je dat metalen ding besoelt wat je eigenlijk vastschroeft met de boutjes, dan ben ik het niet vergeten.
Als ik stilsta kan ik hem trouwens niet met de hand bewegen :/
Het is echt enkel als ik er op en neer op ga dat ik hem zie bewegen...
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
de halve maantjes in je cilinder kop bedoelen we
Incompetente droeftoeters.
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
mattijsvos schreef:de halve maantjes in je cilinder kop bedoelen we
Sorry maar ik begrijp het eigenlijk echt nog niet :?
De maantjes die om de uitlaat heenmoeten en in de kop verdwijnen zodra je flens om de tapeinden van je uitlaatbevestiging vastschroeft.
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
stoterstangen90 schreef:De maantjes die om de uitlaat heenmoeten en in de kop verdwijnen zodra je flens om de tapeinden van je uitlaatbevestiging vastschroeft.
Volgens mij heb ik die helemaal niet? :shock:
Want ik snap denk ik sel wat je bedoeld en dat zou het inderdaad wel is kunnen zijn want de uitlaat beweegt eigenlijk vrij in de kop!
zo'n ding. daar heb je er 2 van nodig.
die moeten om de bocht van de uitlaat tussen de flens en de dunne ring aan het einde van de uitlaat
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
butt head schreef:zo'n ding. daar heb je er 2 van nodig.
Jep, heb ik dus effectief niet...:/
Hoop,dat ik er nog kan vinden dan :shock:
ik weet niet in welke uithoek van nederland je woont maar alle bekende 4takt toko's hebben die dingen liggen.
je kan ze natuurlijk ook zelf maken. een stukje buis die op lengte zagen en door zagen.
Zo te horen komt hij uit het afgescheiden deel van NL.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
Even 2 bestellen bij leertouwer bijv. ben je in 1x klaar :)
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
NIX schreef:Zo te horen komt hij uit het afgescheiden deel van NL.
Jep!
Uit het belgenland :D
Uiteraard is het ook niet de bedoeling dat de uitlaat probeerd mee te schommelen met de achterbrug.
Dus kijk ook daar naar.
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
wim V8 schreef:Uiteraard is het ook niet de bedoeling dat de uitlaat probeerd mee te schommelen met de achterbrug.
Ja wel precies daar was ik nu ook over aan het denken?
Ga ik dan geen dingen beginnen forceren?
