C90 houdt in
Geplaatst: 04 okt 2014 19:43
door mats1
Hallo allemaal,
ik heb mijn C90 uit 1977 eindelijk uit de stof gehaald, hij heeft nu 3.5 jaar stil gestaan. Alle leidingen doorgespoeld, carburateur ultrasoon gereinigd, alles weer netjes terug gezet. Na een paar keer trappen liep hij.
Ik heb alleen het probleem dat hij niet optrekt en niet op toeren komt. Als ik gas geef dan doet hij bijna verzuipen. De luchtschroef heb ik al op alle standen gehad, dat helpt niet. Hij heeft nieuwe pakkingen rondom, en trekt geen valse lucht. Hij start gelijk na iedere trap, en de choke doet netjes zijn werk. Bougie en vonk is goed, ontsteking is goed afgesteld. Beide sproeiers zijn nieuw en zuiver.
Iemand een tip of idee waar verder na kan kijken?
Alvast dank!
gr, Mats
Re: C90 houdt in
Geplaatst: 04 okt 2014 19:51
door ciebie
Heb je de afstelfaq al gelezen?
Re: C90 houdt in
Geplaatst: 04 okt 2014 20:35
door mats1
het heeft volgens mij niets met afstellen te maken vrees ik....
Re: C90 houdt in
Geplaatst: 04 okt 2014 20:53
door stoterstangen90
Hoe is de accu?
Re: C90 houdt in
Geplaatst: 04 okt 2014 20:55
door mats1
accu is nieuw
Re: C90 houdt in
Geplaatst: 05 okt 2014 11:25
door niepoort
zuigerveren vast?
Re: C90 houdt in
Geplaatst: 05 okt 2014 11:50
door diedekaas
(Veel) te grote sproeier?
Re: C90 houdt in
Geplaatst: 06 okt 2014 17:41
door bart beekhuizen
Ik heb met mijn (OT!)c90 na heel lang zoeken ontdekt dat de nokkenas in de kop kan gaan vibreren, dat hij dus teveel speling heeft en als een soort spyrograaf/wankelmotor gaat rond trillen. de motor kwam niet op toeren daardoor. Dat was over toen ik een andere goed kop monteerde en verder niets aan de afstelling veranderd had.
