Hallo allemaal,
ik heb mijn C90 uit 1977 eindelijk uit de stof gehaald, hij heeft nu 3.5 jaar stil gestaan. Alle leidingen doorgespoeld, carburateur ultrasoon gereinigd, alles weer netjes terug gezet. Na een paar keer trappen liep hij.
Ik heb alleen het probleem dat hij niet optrekt en niet op toeren komt. Als ik gas geef dan doet hij bijna verzuipen. De luchtschroef heb ik al op alle standen gehad, dat helpt niet. Hij heeft nieuwe pakkingen rondom, en trekt geen valse lucht. Hij start gelijk na iedere trap, en de choke doet netjes zijn werk. Bougie en vonk is goed, ontsteking is goed afgesteld. Beide sproeiers zijn nieuw en zuiver.
Iemand een tip of idee waar verder na kan kijken?
Alvast dank!
gr, Mats
C90 houdt in
Re: C90 houdt in
Heb je de afstelfaq al gelezen?
mats1
- Bezit: SS50 1974, Puch VZ50 1972, Honda Dylan, Batavus HS50, Nep Dax Skyteam
Re: C90 houdt in
het heeft volgens mij niets met afstellen te maken vrees ik....
mats1
Re: C90 houdt in
accu is nieuw
diedekaas
- Bezit: SS
Re: C90 houdt in
(Veel) te grote sproeier?
bart beekhuizen
Re: C90 houdt in
Ik heb met mijn (OT!)c90 na heel lang zoeken ontdekt dat de nokkenas in de kop kan gaan vibreren, dat hij dus teveel speling heeft en als een soort spyrograaf/wankelmotor gaat rond trillen. de motor kwam niet op toeren daardoor. Dat was over toen ik een andere goed kop monteerde en verder niets aan de afstelling veranderd had.
