zongshen blok maakt veel lawaai
Beste, ik heb een nieuw 50cc zongshen 4 takt blok gekocht en gisteren voor het eerst gestart, met 1 kick sloeg de motor aan en draait erg mooi stationair, maar als ik ga rijden dan zit er een geluid in het blok of bij de cilinderkop. een soort schurend ratel geluid. net of je de tandwielen hoort ofzo. dit is best veel lawaai. als ik rijd en knijp de koppeling in dan is het lawaai er nog en hoe sneller ik rijd hoe meer lawaai .eerst dacht ik dat de ketting misschien ergens aanliep maar dat is niet zo . blok schakeld verder goed enz dus wat kan het zijn?
Re: zongshen blok maakt veel lawaai
Het is een heel nieuw blok? Dat moet nog een beetje inlopen dus? Maar je zou kunnen kijken of er genoeg olie in de kop komt en of de klepjes wel netjes gesteld zijn.
Ja ik denk dat er wel genoeg olie in zit. er zit een peilstokje aan de dop. maar dat lawaai is wel erg hard, dus lijkt me niet zo te horen. zal andere olie misschien helpen? ik weet niet of de olie die erin zit montage olie is ofzo.. heb er ook geen handleiding bij gehad.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
klink alsof de autospanner van de nokkenas niet werkt.
er zit een boutje onderop je blok (m14) die erafdraaien en de hele zooi eruithalen, dan de stift even goed schoonblazen waar de kogel zit, als er een stukje meuk tusen de kogel zit (in de stift)krijgt de nokkenasketting geen spanning en loopt de ketting aan op de cilinder.
even de kogel indrukken als je blaast met perslucht kan wonderen doen.
maar als het prut blijft, even met de dealer bellen voor een oplossing(mits die niet in china woont....)
ben ook geen wonderdokter, maar ken dit verhaal maar al te goed uit ervaring.
kan lang aan, maar uiteidelijk slijp je een gat in je cilinder aan de onderkant.(plus eindeloos slijpsel in je blok).
cdi for life!
toerieteller
de olie die erinzit is geen echt olie om mee te rijden(word een soort smurrie als je er te lang mee rijd).
maar ik heb die fout ook gemaakt.
maar geratel is een ander hoofdstuk.
olie doe erinzit is conserveringsolie volgens mij, en even warmdraaien voor aftappen kan wel , maar echt brullen ......niet doen.
cdi for life!
Bij wie heb je het blok vandaan? Gewoon terug brengen of daar vragen om garantie, dus niet zelf gaan sleutelen.
- Bezit: CY50 R&P
Had nou maar een blok bij motomonkeys gekocht.....
Ik heb het blok toch maar bij motomonkeys gekocht, zal morgen dan maar weer eens bellen ,
eerst kreeg ik het blok met lakbeschadiging thuisgestuurd en de verkeerde carburateur ,maar daar heb ik 50 euro korting voor gehad, en nu dit weer...
maar beter dus niet zelf gaan prutsen als ik het zo hoor..? heb ook weinig verstand van 4 takt blokken maar voor een nieuw blok verwacht je wel een goed blok natuurlijk,
inmiddels zit hij er wel mooi onder,
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Mooie uitlaat, de rest tja.....
De ratel (klein beetje) heb ik ook met een 70cc, ik ben er gewoon mee gaan rijden uiteraard de olie ververst voor gewone 10w40 olie van de action en ga van de week (na 300km) de olie verversen en de kleppen stellen en als de olie er dan toch uit is dan ga ik ook even naar de autospanner van de distriebutieketting kijken of hij wel goed spant, ik heb trouwens een lifan van brink motoren gekocht.
Afgezien van het kleine beetje geratel loopt hij netjes trouwens.
Ik voel nu al een heel verhaal aankomen.
- bamilover
Het grote ratel topicEric schreef:Ik voel nu al een heel verhaal aankomen.
bij mij is geen klein beetje ratel meer maar alsof er iets naast de brommer over straat sleept zo'n kabaal. en het komt echt uit de cilinderkop zo te horen. als die nokken ketting daar inslijpt ben ik straks verder van huis.maar ik baal er wel enorm van want het blok loopt verder heel erg goed.
of er een heel topic van komt weet ik niet, met Jasper van motomonkeys valt gelukkig wel te praten heb ik tot nu toe ervaren.maar hij is duidelijk een verkoper die dichte dozen binnenkrijgt en zonder ernaar te kijken gelijk door verkoopt.of hij zelf de problemen van de blokjes kent weet ik ook niet.
ik ga er in ieder geval niet zelf aan zitten prutsen. want ik neem aan dat als een nieuw blok niet naar behoren werkt binnen de garantie valt,
- bamilover
Ik zou Jasper er even op aanspreken en kijken wat hij zegt!
Even de lange bout door de kop losmaken en het kop distributiedekseltje afnemen. Check of de nokkenasboutjes vastzitten.
mattijsvos
- Bezit: ss50
maak eens een filmpje van het geratel
Incompetente droeftoeters.
