Novio projectje - valt stil bij teveel gas
vincent.vandenberg
Bezit: C70
Novio
Bericht door vincent.vandenberg »
Naast de C70 (zie andere post), ook begonnen met een Novio. Ook hier hetzelfde: alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Pakkingen vervangen, alle verf verwijderd en opnieuw gespoten. Geen slecht resultaat. Heb op een 2e hands oldtimer beurs een originele koplamp en achterlicht gevonden. Nu de handvatten nog maar die zijn besteld. Ook origineel :o
De Novio start wel maar als ik teveel gas geef dan valt hij stil, als ik een heuvel af ga dan gaat het wel goed en rijdt hij goed (haal ongeveer 45 KM/u). Blijkbaar een bekend fenomeen want ik heb een post op dit forum gevonden. Instructies gevolgd: carb goed schoongemaakt, alle buisjes en sproeier met een ijzerdraad doorprikt, alles getest en alles lijkt OK. Echter, wanneer ik de carb terug monteer, krijg ik de novio niet aan de praat.
De bougie is vervangen en geeft heldere goede blauwe vonken. Ook het ontstekingstijdstip lijkt OK. Ik heb alles nog eens goed vastgedraaid en alles lijkt OK. Geen valse lucht.
Heeft iemand nog advies?
Bijgevoegd nog een paar foto's van voor en na.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Novio projectje - valt stil bij teveel gas
Bericht door Nicoscub »
klinkt als een gevalletje, oeps vergeten te tanken!
Of je benzinetank zit verstopt of kraantje staat dicht of op reserve en er zit niet genoeg peut in, kortom misschien moet je maar even kijken of je bougie nat wordt als je hem probeert te starten.
