C70 projectje
vincent.vandenberg
Bezit: C70
Novio
C70 projectje
Bericht door vincent.vandenberg »
2 jaar geleden gekocht een Engelse C70 gekocht. Eerst volledig gedemonteerd en schoongemaakt. alle lak verwijderd en opnieuw gespoten in 6 laten. Het is nog maar het 1e projectje dus gewoon met een spuitbus gespoten maar het resultaat is niet slecht 8-)
Alle electrische onderdelen vervangen door nieuwe, originele. Alle pakkingen vervangen en geen lekkage te zien.
2/3x trappen en hij start.
Electriciteit is nog niet helemaal in orde: richtingaanwijzers, remlicht en claxon gaan alleen als het licht aan is. Als ik dan de richtingaanwijzers aan zet, doet de koplamp mee. Vermoedelijk iets verkeerd aangesloten aan de gelijkrichter maar veel werk om los te halen want de tank + zadel moeten er af.
Als ik de beenkap erop zet dan blokkeert de gaskabel. Heb al gezien dat het pinnetje in de carb is afgebroken waardoor de gas schuif niet op zijn plaats blijft. Indien iemand een carb voor een C70 heeft liggen dan geef maar een seintje + vraagprijs.
Verder loopt hij als een trein, trekt prachtig op en haalt 45 MPH. Nog niet geprobeerd op een lang stuk maar dat komt nog wel.
Hier een foto van voor en na :D
photo 1.JPG (165.25 KiB) 288 keer bekeken
diedekaas
Bezit: SS
Re: C70 projectje
Bericht door diedekaas »
Je elektrische problemen zouden kunnen komen door een slechte aarde. Probeer eens op het draadschema te kijken welke draden waar geaard moeten zijn en probeer ze dan ook echt goed te aarden, dus dat zie niet op de lak zitten maar echt op een stukje kaal frame.
