Kleppen niet aftestellen
Aksendo
Bezit: Honda novio
Bericht door Aksendo »
Hoi iedereen!
Ik heb een Honda Novio, Maar helaas kan ik de kleppen niet goed afstellen. Op het vliegwiel staan wat tekens, Maar ik kan nergens van afleiden in welke stand ik hem moet zetten. Normaal staat er op het binnenhuis een merkje of iets dergelijks, Maar kan niks vinden.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Re: Kleppen niet aftestellen
Bougie eruit, zuiger bovenin zetten. Worden.de kleppen bediend, dan de kruk nog een slagen draaien
Aksendo
Bezit: Honda novio
Ik ga het proberen, Bedankt Eric
Staat op het deksel wat je er af gehaald hebt. Dop voor de krukmoer er uit halen om kruk te verdraaien en bovenop zit een kijkgat voor je timing.
ildert schreef:Staat op het deksel wat je er af gehaald hebt. Dop voor de krukmoer er uit halen om kruk te verdraaien en bovenop zit een kijkgat voor je timing.
je bedoelt volgens mij de dop die boven op het deksel zit.
maar je hebt heen honda novio blok. maar een peda chip blok dat is een 12v cdi blok.
Aksendo
Bezit: Honda novio
Ik neem aan als ik verder niks meer kan vinden qua markeringen in de binnenkant van de deksel, Dat ik Eric zijn advies kan gaan aannemen. Ga het morgen is uitproberen. Ik hoop voor succes!
MleeuwC
Bericht door MleeuwC »
Vliegwiel deksel terug plaatsen.
als u de grote moer aan de bovenkant af draait en erin kijkt ziet u een gleufje.
Met een dopsleutel kunt u uw vliegwiel in de goede stand zetten.
Zo was mijn vorig blok ook.
Aksendo
Bezit: Honda novio
Beste MIeewC,
Dit is een 12v cdi blok, geen originele Honda novio blok. Zoals jij het beschrijft zie ik geen gleufje.
MleeuwC
Aksendo schreef:Beste MIeewC,
Hmm appart.
heb ook nooit een nivo gehad.
zelfde blok gehad. Maar als u de F in midden houdt.
En punt in de in de kop aahoud dan kan het niet fout gaan.
Aksendo
Bezit: Honda novio
Beste MIeewC,
Jou 2de zin kan ik niet volgen, Graag uitleg
onder het dopje van het rode ringetje staat het streepje waar je het streepje van T op gelijk moet zetten. T=top dead center
het dopje van het groene ringetje los halen dan kan de een dop van de ratel op je vliegwiel moer zetten met een verlengstuk dan kan je het vlieg wiel draaien dat hij op T staat.
als hij op T staat en het klepdekseltje er af is. en je draait het vliegwiel iets dan mag je de tuimelaars niet voelen bewegen.
als je de tuimelaars voelt bewegen moet je het vliegwiel 1 keer rond draaien en dan weer voelen dan bewegen ze niet met het heen en weer bewegen van het vliegwiel.
met het heen en weer bewegen bedoel ik geen halve slag maar een klein stukje net voor bij F
MleeuwC
Dit bedoelde ik.
u kunt ook de kapje eraf halen waar CDI opstaat.
Daar zit een tandwiel en ziet u een punt op staan.
als je gaat afstellen moet deze punt naar links wijzen (waar een merkteken staat)
en het teken van vliegwiel volgen als hierboven beschreven.
Succes.
Aksendo
Bezit: Honda novio
welke voelermaat kan ik het beste gebruiken, Voor de In en Uitlaat klep. Graag advies
Aksendo
Bezit: Honda novio
beide kleppen in en uit ?
