Roetaanslag?
CDA441
Bezit: Xmotos XB-33 50W met 72 cilinder en kop
Roetaanslag?
Bericht door CDA441 »
Beste,
Ik heb nu m'n nieuwe uitlaat gemonteerd samen met decat uitlaatbocht, en het klinkt heel erg bruut :mrgreen:
Dat is dan wel een beetje té bruut, dus heb ik me een dB killer in elkaar geflanst van een koperfitting en chroom verlengbuis.
Ik rij daar nu al 2 dagen mee rond en merk dat er wel wat roetaanslag op die dB killer zit.
Volgens mij is dit niet normaal, maar wat is jullie opinie daarover?
Aangezien de uitlaatbuis geen catalysator heeft, denk ik dat die roet daaruit komt.
Heeft dit dan ook iets te maken met een kapotte zuigerveer?
Re: Roetaanslag?
Hoeft niet, kan ook een rijk mengsel of veel korte ritjes zijn. Zolang die niet blauw rookt of naar verbrande olie ruikt geen zorgen maken.
CDA441
Re: Roetaanslag?
Thanks voor het antwoord, ja ik doe er soms korte ritjes mee. Het ruikt wel zo'n beetje naar verbrande olie, maar er komt geen blauwe rook uit.
sjoewie2312
Bezit: Suzuki 85 RM
Re: Roetaanslag?
Bericht door sjoewie2312 »
hallo
die zuigerveer zou het ook kunnen zijn.
ik heb het probleem van roet op de uitlaat net afgehandeld en dit is dus opgelost door nieuw setje zuigerveren.
maar kan niet garanderen dat dit ook de oplossing voor u is.
iniedergeval hoop ik dat dit u verder helpt.
CDA441
Re: Roetaanslag?
De roetaanslag is hoger geworden. Nu zit de hele dB-killer onder het zwart.
Ik denk toch dan dat het m'n zuigerveren zijn die kapot zijn.
Alleen heb ik niet veel kennis om zoiets zelf uit elkaar te halen.
Moeten zuigerveren ook ingereden worden of niet?
Re: Roetaanslag?
is roetaanslag in een uitlaat zo vreemd dan?
CDA441
Re: Roetaanslag?
Volgens mij wel, want die ruikt echt wel naar verbrande olie, en de garage begint direct te stinken als ik hem aan zet :(
EDIT foto:
Een beetje chroom is er nog op te zien, de rest is roet die erop plakt.
Re: Roetaanslag?
Oef, dat is wel heel erg.
CDA441
Re: Roetaanslag?
Ik weet ook niet hoe lang het blok heeft gereden, of hoe er mee gereden werd, want deze brommert had ik tweedehands gekocht in het begin van het jaar, en de tellerkabel was kapot, dus het was een beetje riskant. Nu, iig is het een zongshen 50cc imitatieblok van een dax, dus het kan zijn dat die zuigerveertjes compatibel zijn met elkaar. Gelukkig is het vakantie en heb ik m'n brommer niet zoveel nodig, dus ik kan wat sleutelen.
Re: Roetaanslag?
Moeten we al vertellen dat het volkomen normaal is, of nog even wachten?
Re: Roetaanslag?
we wachten nog even af.
Re: Roetaanslag?
eerst laten sleutelen
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Re: Roetaanslag?
Bericht door Soop »
Zo gemeen! :wink:
Ik zou je geen zorgen maken. Check je carburateurafstelling eventueel ivm te rijk mengsel en houd in de gaten of ie niet enorm rookt -Zoals gezegd. Ga maar lekker rijden.
Re: Roetaanslag?
Dat stelt niks voor die roet, zo weinig. Ga maar lekker rijden en kijk of ie olie verbruikt.
CDA441
Re: Roetaanslag?
Hazo, verstond dat sarcasme niet :oops:
Thanks voor de antwoorden, maar later als de cilinder en zuiger het begeeft, komt er een 70 setje erop. :D
Kleine update:
Eventjes carburator afgesteld, draait nu soepel, alleen blijft er een soort van rook uit de uitlaat komen. Het ruikt wel heel erg goed naar verbrande olie, alsof ik met een tweetakt bezig was.
Laatst gewijzigd door CDA441 op 30 jul 2014 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
