Hoi!
Sinds een tijdje heb ik op een vrij korte pitbike pijp (bovenlangs, zie bijlage) een V8 demper zitten. Dit maakt een vrij hard geluid, maar niet heel zwaar. Hiervoor zat de V8 demper op een V8 pijp en dit gaf een heel zwaar geluid. Kan ik daaruit concluderen dat een langere pijp automatisch een zwaarder geluid geeft dan een kortere pijp? Of is dat niet hoe ik het geluid moet verklaren? Ik wil graag een heel zwaar geluid eruit krijgen, is dat mogelijk met zo'n korte bocht of sluit dat een zwaarder geluid uit?
Werking uitlaatdemper
Saik0
- Bijlagen
- foto.JPG (170.09 KiB) 1493 keer bekeken
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Werking uitlaatdemper
Mijn ervaring is, met de paar pijpjes die ik zelf gebouwd heb, hoe langer hoe zwaarder inderdaad (geen idee of dat een vaststaand feit is of volkomen toeval), ik vind zelf het geluid van een korte pijp eigenlijk mooier, past beter bij zo'n relatief klein blokje dat hard aan het werk is. Zwaar geluid is voor grote motoren. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.
Lange pijpen trekken beter door in toeren.
Stoel
Dat is niet echt een klein blok dat hij er onder heeft... hoeft absoluut niet hard te werken om hem te lanceren...
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ik bedoel eigenlijk dat wij op dit forum allemaal met relatief kleine blokjes rijden, het zijn geen zware motorfietsen. Maar goed, we hebben allemaal onze eigen smaak gelukkig, daardoor rijden er van die mooie baksels rond. En zwaar geluid kan ik ook erg van genieten hoor. Maar daar ging het Saik0 niet om geloof ik.
Saik0
Moet zeggen dat dit YX150 blok met deze pijp al belachelijk hard doortrekt in de toeren met 28mm carb en outerrotor, ding is vies snel en blijft maar doortrekken. Vooralsnog dus niet echt een verklaring over het geluid, ik zoek inderdaad wel een zwaar geluid en vroeg me af hoe dat te bereiken is, en of dat demper specifiek nog veel uitmaakt.nielspbr schreef:Lange pijpen trekken beter door in toeren.
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Langer maakt vaak zwaarder maar de diameter van de voorbocht en de vorm van (en materiaal van) de demper zijn minstens zo belangrijk.
Kijk maar naar die carbon Daytona "Megafone" uitlaatjes, dikke voorbocht en een korte dikke carbon demper. heel diep geluid.
Zelfde geldt ook voor bijvoorbeeld een dubbele Kijima carbon.
En een goede kwaliteits uitlaat (die goed stevig vast gezet is aan de brommer) resoneert minder en klinkt dus ook vaak lekkerder dan dun metale/slecht gefabriceerde/slecht gemonteerde uitlaten.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Zit dat overigens fijn warm, zo'n uitlaat die precies onder je rechter bovenbeen uitkomt? Ik zou toch een wat langere bocht willen en een uitlaat die achter me uitkomt...
Saik0
Kijk daar kan ik iets mee, dat klinkt mij wel logisch.Thnx!
Halodax schreef:Langer maakt vaak zwaarder maar de diameter van de voorbocht en de vorm van (en materiaal van) de demper zijn minstens zo belangrijk.
Saik0
Opgelost! 36mm pijp gebruikt en langer gemaakt. Heel zwaar geluid nu
