Raar geluid in de kop
Geplaatst: 25 jun 2014 12:38
door Abel
Kan iemand mijn vertellen wat dit geluid zou kunnen zijn?
Ik heb gisteren mijn oude kop erop gezet en die maakt het volgende nieuwe geluid.
http://youtu.be/Bmv6eLccjvM
Re: Raar geluid in de kop
Geplaatst: 25 jun 2014 13:04
door DowBux
Heb je het goed op tijd gezet?
Geplaatst: 25 jun 2014 13:06
door storzvogel
klep raakt de zuiger?
Geplaatst: 25 jun 2014 13:39
door Abel
Hij maakt het geluid alleen als ik geen gas geef, klep die de zuiger raakt zou het constant zijn toch?
Ik dacht zelf aan de distributie ketting/tandwiel op het chromedekseltje links op de kop.
Geplaatst: 25 jun 2014 17:20
door storzvogel
schroevendraaier erop en dan met je oor er op luisteren
Geplaatst: 25 jun 2014 17:25
door DowBux
Toch niet opgelost?
Geplaatst: 25 jun 2014 17:34
door Abel
Nops, schroevendraaier erop? Op de deksel?
Geplaatst: 25 jun 2014 18:58
door Abel
Het is dus niet de chrome deksel aan de zijkant
Geplaatst: 26 jun 2014 08:10
door Ben C50
Ik dacht ook aan zuiger die iets raakt
Geplaatst: 26 jun 2014 08:41
door Abel
Als de zuiger iets raakt, is het dan niet gek dat het alleen te horen is wanneer ik gas loslaat
Geplaatst: 26 jun 2014 10:29
door ciebie
Klinkt als een zuiger die iets raakt, maar waarom het alleen bij gas los is durf ik niet te zeggen. Wellicht een klein beetje speling op het big-end, of wat ruimte op de distributie ketting.
Heb je alle distributie tandwielen goed zitten? En heb je ook de pasbussen tussen kop en cilinder zitten? Wat voor blokje is het eigenlijk, en wat voor kop heb je er op gezet?
Geplaatst: 26 jun 2014 10:32
door Abel
Het is een bami blok, die zijn de cilinder en de kop die er altijd opgezeten hebben. Ik had eerder een jincheng kop erop zitten maar deze is voor een bolle cilinder, dit is een vlakke cilinder. Daardoor miste ik nogal wat vermogen. Nu ik de juiste kop weer bij de juiste cilinder heb gemonteerd is dit geluid ineens gekomen.
Pasbussen zitten ertussen,
ik kreeg via iemand te horen dat de koppakking zou lekken, kan me hier alleen niet echt in vinden aangezien ik deze net heb vervangen
Geplaatst: 26 jun 2014 11:10
door Ben C50
je bedoeld zuiger ipv cilinder?
Geplaatst: 26 jun 2014 11:12
door Ben C50
of ratelt je kettinkje ergens langs, is geleider en spanner ok?
Geplaatst: 26 jun 2014 11:52
door Jossvdijk
Lijkt me eerder het resoneren van iets, dat zou namelijk ook verklaren waarom het alleen op dat moment is.
