veel blauwe roook
Geplaatst: 12 jun 2014 17:33
door sjoewie2312
hallo
ik heb een 140cc pitbike met een lifan blok.
maar onlangs kwam er in eens veel blauwe rook uit de uitlaat, en zit de uitlaat en het blok onder de zwarte troep.
we hebben hem los gemaakt en de cilinder kop losgemaakt en goed bekeken.
het bleek dat er een klein scheurtje in zon bruin dopje zat maar we dachten dat dit door de ring die er om heen zat wel goed zou zitten.
toen weer in elkaar gezet en test rijden maar probleem was niet opgelost want hij rookte nog en na een 100 meter begon hij te haperen en viel hij iets verder op uit.
nu zitten we een beetje te kijken naar de zuiger en zuigerveren maar weet nu niet of het hier aan de zuigerveren licht of aan dat bruine dopje waar ik het over had.
ik hoop dat jullie mischien een goed advies voor me hebben of anders een tip waardoor ik verder kan of weet dat het ergens anders aan licht.
met groeten jordy
Re: veel blauwe roook
Geplaatst: 13 jun 2014 01:00
Klepseal vervangen.
Geplaatst: 13 jun 2014 13:23
door apae01
Mengsmering getankt? of diesel?
Geplaatst: 13 jun 2014 13:57
door sjoewie2312
ik gebruik beide niet ik gebruik super benzine/ euro 95,
maar dat over die klepseals denk ik wel wat mee te kunnen weet iemand nog een goede site die dat spul verkoopt
Geplaatst: 13 jun 2014 14:49
Kijk in de FAQ, daar staan alle toko's.
Geplaatst: 13 jun 2014 18:04
door sjoewie2312
hoe weet ik als ik op zon site een klepseal gevonden heb of het dan de goeden is voor in mijn motor.
Geplaatst: 14 jun 2014 00:08
sjoewie2312 schreef:hoe weet ik als ik op zon site een klepseal gevonden heb of het dan de goeden is voor in mijn motor.
vergelijken.
de dopjes kunnen trouwens ook nog wel eens groen zijn.
de OT klepseal zit over het algemeen op de oude 6v honda blokken.
de NT klepseal zit over het algemeen op de nieuwe 12v honda blokken en chinese zooi.
Geplaatst: 16 jun 2014 18:26
door sjoewie2312
ik heb nieuwe klepseals besteld
bedankt voor de hulp als ik er toch niet uitkom dan zeg ik et wel
Geplaatst: 21 jun 2014 11:27
door sjoewie2312
we hadden de klepseals gemonteerd en hoopte dat het probleem van de rook en het slecht lopen over zou zijn.
maar dat is niet gelukt.
toen we hem weer in elkaar hadden ben ik ff gaan rijden.
aan het begin kwam er gewoon weer rook uit maar hij liep goed, dus reed ik door schakelde naar ze 3 en begon iets snelheid te pakken
maar toen begon die weer met haperen dus ik schakel terug en dat ging beter en 10 meter veder draai ik om en wil weer rijden maar dan valt ie uit en start ie niet meer.
ik hoop dat jullie weten wat het probleem kan zijn.
Geplaatst: 21 jun 2014 14:57
Stel je kleppen.
Geplaatst: 21 jun 2014 15:47
door Sandrr
Kunnen ook je segmenten zijn, daardoor zal hij ook olie buitensteken.
Geplaatst: 21 jun 2014 18:44
door Eric
Sandrr schreef:Kunnen ook je segmenten zijn, daardoor zal hij ook olie buitensteken.
Op zijn Hollands:
Het kan ook de olieschraapveer zijn, die wat versleten is, waardoor er dus teveel olie in de verbrandingskamer kan komen.
Geplaatst: 22 jun 2014 12:04
door Sandrr
Op zijn Hollands:
Bedankt voor de vertaling, ik kende het juiste woord niet echt .. :D
Geplaatst: 01 jul 2014 09:08
door sjoewie2312
die olieschraap veer dachten wij nu ook alleen kunnen we op internet geen adres vinden waar je dat kan kopen.
weet iemand een adres waar je dit kunt kopen.
Geplaatst: 01 jul 2014 09:41
door Eric
Nemeco? Of naar een motorzaak gaan die veren heeft liggen. Als de veer net te groot is, deze aanpassen.
