Rempendaal vervangen
Renier
Bezit: Honda CB50 SFX (CG125)
Bericht door Renier »
Beste iedereen, heb een langer rempendaal gekocht omdat de oude veelte kort was, maar hoe haal ik de oude eraf? Lijkt wel alsof de as waar deze op zit vadtgelast is en dat ie daarom er niet meer af kan.. wat zijn mijn opties in deze?
"She may not look like much, but she's got it where it counts. I've made a lot of special modifications myself."
-Han Solo
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Re: Rempendaal vervangen
Bericht door ml03zl »
De as kan je laten zitten. Gewoon de remstang loshalen, daarna kan je je rempedaal er zo van af schuiven.
Renier
ml03zl schreef:De as kan je laten zitten. Gewoon de remstang loshalen, daarna kan je je rempedaal er zo van af schuiven.
Wat bedoel je precies met de remstang? Diegene die naar de remtrommel toe loopt? En ondanks dat ie volop in de WD40 zit krijg ik hem niet verder dan dit, ookal zit alles los:
-Han Solo
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
de remstang heb je er zo af
Zit door het andere oogje die van de veer heb je er al af ( op de laatste foto).
Misschien ff de uitlaat er afhalen zodat je er makkelijker bij kan
Renier
Mano schreef:de remstang heb je er zo af
Dank je voor de reactie, echter zie ik niet hoe de remstang nog invloed heeft op de as waar het pendaal op vast blijft hangen?
-Han Solo
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
De remstang moet sowieso los, dus gewoon even doen. Dan heb je gelijk door dat ie inderdaad 0 invloed heeft op de as waarop je rempedaal gemonteerd zit, maar des te meer op het rempedaal zelf.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
even de as inspuiten met kruipolie en wrikken en trekken.
komt het niet los dan, even de brander eropzetten en nog eens proberen na wat wd40 eropgespoten te hebben na het heetstoken.
assen/pendalen kunnen echt nukkig zijn als ze erg ingesleten en/of geroest zijn.
maar het pendaal is er ook ooit op gekomen, dus kan er als het goed is weer afgehaald worden.
is de borgpen er al uitgetikt die op de as zit?
Het is pedaal.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
komt het rem pedaal bovenin niet tegen de achterburg aan?
