Ik heb hier nog wat ss50 carters liggen. Zijn nog netjes op het achterste/onderste ophangpunt na.
Is dit te repareren door het uit te boren en er een (aluminium) busje in te lassen?
Ophangpunt uitgelopen
timd
- Bezit: Honda st50g
- Bijlagen
- foto(1).JPG (111.54 KiB) 912 keer bekeken
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: Ophangpunt uitgelopen
gebasseerd op mijn'van horen zeggen en weet niet waar de klepel hang' kennis nivo, kan je dit gewoon gebruiken en de bout goed vast zetten. Zal niks gebeuren.
Want je blok hangt niet letterlijk aan dat gat, het blok wordt vastgeknepen tussen het frame. Dus geen probleem om dit zo te monteren.
timd
Top!
Bedankt voor de reacties.
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Kijk voor de zekerheid wel even of de vlakken nog mooi glad zijn en haaks op de richting van het gat.
Ik heb wel eens een blok wat er ongeveer zo uitzag onder een frame weggehaald en daar zat een scheur in, kijk voor de zekerheid ook even goed naar je frame zou ik zeggen.
meestal slijt dat uit door:
het blok hangt wel vast, maar kan toch nog net iets bewegen. (dus hangt niet vast
idd nog goed bruikbaar...
