gelijkrichter 6v of 12v?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
ik wil een accu monteren in mijn brommert(lithium moteraccu 4amp) voor de nodige stroom tijdens mijn vakantie op de brom.
nou heb ik een gelijkrichter gekocht maar er staat niet op-bij of hij geschikt is voor 12v.
kan ik hem gewoon gebruiken of moet ik echt een 12v gelijkrichter scoren?
zou zonde zijn om de accu te gaan voeren met wisselstroom.
heb nu een cheapass universeel gelijkrichter, of moet ik toch hier voor gaan?
http://www.rovaza.nl/product/12-volt+re ... rt+5-polig
het gaat om een originele honda cdi ontsteking.
Re: gelijkrichter 6v of 12v?
ik heb deze, doet het al tijden prima en goedkoper wordt het niet.
http://www.loefbromfietsen.nl/public/wi ... /62035.jpg
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
wat betreft de gelijkrichter kan je de ori gebruiken. Een gelijkrichter is binnen zekere grenzen voor 6 en 12v, gelijk.
Pas op met Lithium. In onze brommerts zit geen regeling om overladen te voorkomen. Bij een loodaccu is dat niet zo erg, bij een lithium kan het spontaan in brand vliegen door thermall runaway.
Ik denk dat er niet een gelijkrichter wordt bedoeld maar een spanningsregelaar/gelijkrichter-unit, ook wel gewoon 'spanningsregelaar' genoemd.
Vraag me ook af of je die accu zomaar kunt opladen met het systeem op de brommer.
Waarom zo'n bijzondere accu? Ik weet dat het in racemotoren wordt gebruikt ivm gewicht. En sommigen voor betere koudestart. Maar in wat voor een zin heeft het in een brommer?
mcc
Bericht door mcc »
in een brommer zonder e start heeft het geen zin, hooguit dat je niet met zuur kan morsen maar inruil daarvan brandgevaar als het overladen wordt.
mcc
Bericht door mcc »
@jurrien, welke spannings regelaar. Bij mijn weten hebben de lichte Hondas geen regelaar maar slecht een selenium gelijkrichter.
Lees de FAQ over 12V installaties. Zowel bami als latere Honda's. En veelal omgebouwde oudere Honda's. En volgens mij is het gewoon een simpele silicium gelijkrichter, ook die in de regelaar zit.
mcc
Bericht door mcc »
er kan GEEN regelaar in zitten. Want dan zou je toch een veldspoel op de dynamo moeten hebben om de spanning te kunnen regelen, wat er niet is want de dynamo heeft een vaste magneet. Wat ik me kan bedenken is een spannings begrenzing alla een tda 7806 ofzo die de gelijkgerichte spanning op 6v ofwat ook begrenst. Maar een regelaar is het niet.
Vanaf begin jaren 80 heeft Honda op de brommers een cdi-onsteking, 12v-installatie en spanningsregelaar gezet. Lees je eerst even in. En je capslock bij het woordje GEEN stond per abuis aan.
En als het geen regelaar volgens welke definitie dan ook is: Pech. Wij noemen het een regelaar en iedereen snapt dan over welk onderdeel het gaat.
mcc
Bericht door mcc »
@jurrien, bestudeer eens hoe een geregelde dynamo zoals bij autos en motorfietsen werkt.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Net als je denkt dat Anton z'n leven gebeterd heeft....
toerieteller
Waarom zo'n bijzondere accu? Ik weet dat het in racemotoren wordt gebruikt ivm gewicht. En sommigen voor betere koudestart. Maar in wat voor een zin heeft het in een brommer?[/quote]
wegens dat mijn brommer elke keer maanden stilstaat na een ritje naar verre landen, loodaccu´s vinden dit niet echt fijn zonder af en toe een beetje bij te laden, en ik wilde een berg energie om alle onbedoelde electronika te laden tijdens de vakantie, telefoons, speakersetje, muziekusb dinges, laptop, camera, zwaailicht etc, etc.
en het gewicht van de accu is echt bizar laag voor het vermogen wat hij levert.(een derde van een natte cel accu, de prijs was ook wel dubbel van een gewone accu, maar met 2000 laadciclusén een koopje lijkt mij(ebay))
nu kan ik ook eindelijk een toeter en een gewoon remlicht lampje erindraaien, impv. led(rij al 21 jaar honda, en nog nooit met een ladende accu erin gehad 8-) )
ik heb er een spanningsafvlakker erinzitten, een ouderwets driepolig blokje(die het al 10 jaar goed doet), die houd de spanning toch tot 13,3 volt max, of denk ik nu erg simple?of gaat dit niet op voor de laadstroom naar de accu?
alvast bedankt voor de antwoorden!
mcc
Bericht door mcc »
wat je een spanningsafvlakker noemt, is een ding dat zorgt dat de spanning nooit boven een zekere waarde komt. Het heeft niet veel te maken met de laadstroom. Voor een loodaccu is dat prima want een loodaccu gaat kapot als de laadspanning boven die 13,3 volt komt. Prima dus maar niet voor een lithium accu.
Als ik jouw was gebruik ik liever een loodaccu met een grotere ah waarde.dat beetje meer gewicht merkt je toch niet.
toerieteller
mcc schreef:wat je een spanningsafvlakker noemt, is een ding dat zorgt dat de spanning nooit boven een zekere waarde komt. Het heeft niet veel te maken met de laadstroom. Voor een loodaccu is dat prima want een loodaccu gaat kapot als de laadspanning boven die 13,3 volt komt. Prima dus maar niet voor een lithium accu.
elke kilo is er een als je op vakantie gaat, en ik probeer altijd tot 25 kilo te gaan aan bagagge.
en heb de lithium accu liggen, dus die gaat erin komen.
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/sp ... elaar.html
hier staat dus dat er een regelaar tussen kan.
moet ik de regelaar dan tussen de laadstroom zetten of is de regelaar die nu de lichten knijpt ook de de gene die al de laadstroom knijpt?
ben een newbie als het op stroom naar uccu´s aankomt........
edit
bedenk nu dat het wisselstroom betreft wat uit mijn spoeltje komt......moeilijk.......!en de 2cv is een gelijkstroomdynamo helaas.
edit2
ben eruit!
ik ga voor een spaningsregelaar tussen de laadstroom, die ook afvlakt zoals eerder aangegeven werd door hypercub, dan kan ik ook het driepolige blokje dumpen.(maar doe ik niet natuurlijk, want, dont fix if it aint broken)
soms is een aprila forum ook handig om dingen duidelijk te krijgen. :twisted:
http://www.apriliaforum.nl/viewtopic.ph ... 6&start=15
vooral het schema´tje van de regelaar in detail is handig-leuk.(mischien iets voor de faq?)
dit is klaar, dus kan dicht.
en bedankt voor het meedenken.
nu maar hopen dat anton zijn rampsenario geen werkelijkheid word (dan gaan de nieuwe cd kappen in vlammen op :evil: ).........
