Geachte mede 4taktofielen,
Ik ben bezig met een grote beurt bij een zhenhua apeje van een vriendin van me en loop tegen een aantal dingen aan.
1. De luchtfilter is volledig vergaan, plastic is gescheurd en trekt daarom valse lucht. Nou dacht ik van ja dan kan ik net zo goed ff er een powerfilter op zetten aangezien een beetje meer kilometers geen kwaad kan met dat ding. Ik weet alleen niet welke sproeiertje er in moet, ben zelf gewend te sleutelen aan een honda carb. Voor de rest is het ding helemaal origineel, iemand een idee welk sproeiertje er dan in moet en van welk type?
2. Ze vertelde mij dat ze tijdens het schakelen vaak het probleem had dat als ze van 2 naar 3 schakelde hij in zijn vrij viel en ook wel eens als ze van 2 naar 4 ging om dan zegmaar te voorkomen dat het alsnog gebeurd. Ik ben naar een scooterzaak geweest om een aantal onderdeeltjes te halen en vroeg het daar ook even. Hij vertelde mij dat het met de olie te maken kon hebben en die vriendin vertelde me ook dat het probleem pas was gekomen toen ik de olie had vervangen. Welk type olie zou er in moeten? En zou het kunnen kloppen dat het aan de olie ligt?
3. Iemand tips of tricks om het voorwiel er af te halen zonder de hele voorrem uit elkaar te halen?
Bij voorbaat dank.
Als je verder nog tips hebt over de ape, de do en don'ts dan zijn die ook welkom.
Koen
zhenhua ape dingetjes
Koenovitss
- Bezit: Honda Novio '76
Petronella Kroest
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: zhenhua ape dingetjes
lijken me eerder een stel versleten schakelvorken plus pennen. En als je een powerfilter monteert gewoon daarna even stukje rijden en de bougie aflezen(waarschijnlijk 1 maatje groter daarna).
four_stroker
Die remklauw is zo groot dat je de naaf elke keer uit de velg moet bouten, ik heb ook nog geen andere oplossing ervoor gevonden helaas..
Koenovitss
Ahja alleen dit brommertje is pas 4000 km oud dus dat leek mij een beetje onwaarschijnlijk. Zijn die schakelvorken/pennen een beetje te koop? Want ik kan ze niet vinden.Jossvdijk schreef:lijken me eerder een stel versleten schakelvorken plus pennen. En als je een powerfilter monteert gewoon daarna even stukje rijden en de bougie aflezen(waarschijnlijk 1 maatje groter daarna).
Dacht ik ook al, moet dan maar..dax61 schreef:ik draai de remklauw los en dan het wiel er uit
Petronella Kroest
Rechts naast je ontsteking zit een zwart dopje, met daarachter een boutje. Kijk of deze nog goed vast zit.
Deze bout houdt de achakelwals op zijn plek.
Koenovitss
Aah danku die ga ik even controleren, ik laat horen hoe het is gegaan.Eric schreef:Rechts naast je ontsteking zit een zwart dopje, met daarachter een boutje. Kijk of deze nog goed vast zit.
Petronella Kroest
