Onderpoten demonteren CB50
kenneth
Bezit: Honda CB50
Bericht door kenneth »
Beste forumleden,
er is een ongeluk gebeurt met men CB en vorkpoten zijn krom :( . Nu wil ik de binnenpoten demonteren maar ik krijg de onderpoten niet los, ik heb de schroef aan de onderkant met kruiskop losgedraaid en de clips aan de bovenkant is er ook uit (ookal denk ik dat die er niets mee te maken heeft), maar ik krijg ze maar niet los. Zitten ze nog ergens vast?
Alvast bedankt.
Re: Onderpoten demonteren CB50
Die clip moesten juist los en de kruiskoppen onder kon je laten zitten.
Verder: As door het gat, voeten erop en een tijd zo hard mogelijk aan de poot rukken.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
Eric schreef:Die clip moesten juist los en de kruiskoppen onder kon je laten zitten.
als je dat doet, naderhand wel controleren of de bovenste glijbussen niet gescheurd zijn, in cb vorken zijn deze van gietijzer en kunnen dat niet aan.
kruiskoppen hadden idd niet los gemoten, controleer als je het uit elkaar hebt, of het binnenwerk er nog goed in zit en niet de aftapboutjes blokkeert.
check ook de faq
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Op mp staat een aardig setje cb poten is goedkoper dan nieuwe binnepoten
kenneth
Bezit: Honda CB50
Oke bedankt, ik zal het proberen :) En ik ga waarschijnlijk de binnenpoten laten rechtpersen door iemand die ik ken.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
ik zou niet proberen om recht te persen. Dat is al vaak geprobeerd en het kan niet.
Als je, zeg maar op iets vlaks perst, zal hij niet recht worden maar zal het terug veren en een zekere rest kromheid houden. Je moet het eigenlijk iets naar de andere kant buigen. Dat is het probleem, of je buigt te ver of je buigt naar een verkeerde richting. Onbegonnen werk. Koop liever een tweedehandse.mmvg
volgens mij kan dat best, je moet niet als een door geslagen malloot gaan persen Gewoon met belijd en verstand
